tratamiento epoxy
  • Bricobarco tratamiento epoxy
    hola de nuevo
    alguien de vosotros a recubierto de epoxy la obra viva
    sin acudir a nauticas, usease "homemade" como lo disteis
    y capas
    mi barco no tiene osmosis, pero voy a eliminar un metro por popa el gelcoat
    para añadir un metro de barco... y ya que estoy en lios lijar los viejos antifoulings y dar unas manos de epoxy para prevenir
    gracias por vuestros consejos
    Re: tratamiento epoxy
    Saludos cofrade,
    estoy restaurando un Dufour 24, puedes echar un vistazo al hilo, por si puede servirte de orientación.
    Restaurar un Dufour 24
    ____/)_____
      Respuesta: tratamiento epoxy
      Yo lo hice.
      Todo bien decapado y lijado, y en cuanto a capas, compre una lata de 40 kilos y hasta que se acabó.
      En un barco de 10m.
        Hecho en un barco de 10 metros con 20 litros de resina West System y aún me sobraron unos litros. Aplicándolo con rodillo muy fino el resultado es excelente. Tienes asegurado un mínimo de 7 años sin ningún problema, aunque tuvieras una ósmosis recalcitrante debajo, que parece que no es el caso...
        Después una buena imprimación porque la patente no va a agarrar directamente.
          quisiera hacer un tratamiento preventivo no tiene osmosis pero tiene 10 años y por curarme en salud otros 10 tenngo que pelar el casco o con decapar hasta gelcoat y dejar secar es suficiente
          gracias
            Originalmente publicado por argos0 Ver Mensaje
            gracias
            Sobre el gel coat limpio y seco agarrará perfectamente.
            Hay muchos epoxis que se pueden aplicar, y el precio no es un argumento menor, cuando lo hice en mi barco no tenía demasiadas opciones, pero a toro pasado, no me arrepiento haberle aplicado uno de los de más alta calidad, y eso ya desde se percibe desde su aplicación..
              Si quitais el gel coat, las tres primeras capas son de High Protect. El epoxi se suele poner sobre el gel coat.
