reparacion topcoat azul obra muerta
  • reparacion topcoat azul obra muerta
    Buenos días, este es mi primer post y pido disculpas si no lo escribo en el sitio correcto.
    He leído algunos posts sobre la reparación de gel coat y top coat, pero mi caso es bastante particular, donde tengo los golpes y rozaduras de defensas en la obra muerta el acabado es de color azul, yo pensaba que era un vinilo pero resulta que es topcoat azul. no se como puedo hacerlo para adjuntar fotos, mi pregunta es saber que solución le daríais vosotros, dado que toda la otra parte de la embarcación está impecable después de pulir. Como consigo el topcoat del color idéntico? y que método de aplicación, lijado y pulido tengo que seguir?
    Muchas gracias y una rondita para todos
    Re: reparacion topcoat azul obra muerta
    Buenas compañero,si puedes poner alguna foto del supuesto a ver si encontramos una solucion saludos y
      Los cascos azules tienen eso.....
      Yo lo sufro... Lo primero es prevenir, calcetines para defensas obligatorio y que estén siempre en buen estado
      Esperamos las fotos para ver el problema...
        Hace un rato que busco como poder subir las fotos y no lo encuentro, perdonad, pero alguien me lo podría indicar?
        Muchisimas gracias y
          creo que al fin lo he conseguido:
          espero que podáis darme vuestra opinión!
          una rondita fria
            holaaaaaa hay empresas , especialmente las que suministran , las pinturas para los talleres de coches , que te la harán idéntica , peroooo con una muestra
            un kilo , con su catalizador , ademas esta muy bien de precio ,
            supongo que en Mallorca habrá alguna de estas tiendas ,
            saluttttt kiqu
            kiqu
              Puedes comprar top coat y pedir que te lo tiñan al color que quieras (tienen las típicas tablas de colores. También puedes teñirlo tú aunque no todos los tintes valen (en la tienda te dirán los que puedes usar (los anilínicos o algo así son los que valen, creo). Un bote de un Kilo de resina activada no te cuesta mas de 8 ó 9 € con el catalizador incluido y tienes para bastante.
              Si quieres por privado te indico una tienda en Madrid donde te asesoran y tienen todo lo que necesites. Y a precios razonables.
                Aun y asi se notaran los parches sino lijas y pules. yo daria masilla Y pintaria las zonas con una pintura del color exacto.no creo que nadie te fabrique una masilla y te garantice que va a quedar de ese color exacto del barco,no asi con la pintura.
                Yo usaria pintura de poliuretano dos componentes para esto.
                Sino puedes con tinte y masilla ir haciendo pruebas hasta que des con el color pero lo veo una odisea.
                Pd:el fabricante deberia suministrar o deberia existir la masilla del color de ese barco.
                  Vistas las fotos yo diría que la obra muerta está pintada y no con topcoat.
                    muchas gracias de antemano a todos por vuestras respuestas, una rondita fria
                    yo pensaba que también seria pintura, pero donde esta desconchado puedo ver que es muy gruesa la capa. que hago? intento lijar a ver si debajo esta blanco?
                    No me gustaría hacer ningún desastre.
                    Gracias y un saludo!
                      Hola,pues si hay desconchado deberias sanearlo bien,enmasillarlo, lijar la masilla y pintarlo del mismo color,da igual si era masilla de color o no ahora para conseguir ese color debes pintarlo si es muy poca cosa podrias arreglarlo con la misma pintura aplicano sucesivas capas para cuando este seco lijarlo y pulirlo o bien darle una capa de acabado de la propia pintura segun veas que se parece mas al color real que tienes,deberas hacer pruebas.
                        Yo solo veo igualar la superficie si hace falta y repintar.......
                          Hoy he hablado con un profesional del sector y mañana vendrá a verlo, porque poor lo que veo es bastante complicado no hacer una chapuza, os iré contando como acaba la historia.
                          Muchas gracias a todos por vuestro tiempo y una rondita fria
                          un saludo
                            Tengo experiencia en construcción y reparación. La solución propuesta por davc me parece la más correcta; Masilla + pintura poliuretano + pulido.
                            La pintura te la hacen a medida en muchos sitios.
                            Este proceso es correcto y de fácil aplicación por alguien con experiencia.
                            Con top coats sería un lío mayor. Por su elevado espesor, la rugosidad en su superficie y por la complicación (mucho mayor) de pulido. Y te costará más encontrar un azul igual al actual.
