SIMRAD IS40 dando problemas
  • SIMRAD IS40 dando problemas
    En primer lugar una cervezas para todos.
    No se si habra alguien que me pueda ayudar. Soy patron de un Janneau Sun Odyssey 33I que lleva instalado SIMRAD IS40. La pantalla donde se controla la velocidad y angulo tanto del viento real como aparente no funciona hace dias correctamente. De repente los nudos de velocidad se han multiplicado por 100, dando unos valores cercanos a 700 nudos.
    Tanto en los manuales como en Internet no he encontrado nada que haga referencia a esta averia y por tanto no se por donde puedo empezar para solucionarlo.
    Si alguien tiene algo de luz al respecto agradeceria que lo compartiese.
    Un abrazo a todos.
    Re: SIMRAD IS40 dando problemas
    Buenas, supongo que lo tienes en red n2k. Hay una actualización del software 2.9. Verifica cuál tienes y si no es la última, entra en simrad, la descargas y la instalas.
    Verifica en, ajustes, ajustes avanzados, fuentes, que la fuente de datos de viento es correcta. Puedes hacer selección automática de fuentes.
    Si es la que tienes, intenta hacer un reset del aparato.
    Suerte
    Editado por última vez por EUREKA; 05/09/2016, 22:06:51.
      Ah! En este sistema, el sensor es la propia veleta que transmite la información por la red n2k de manera que cualquier instrumento de la red puede leerla.
      Si el plotter lo tienes en red, debería leer los componentes de viento. Da error también?
      Verifica que las conexiones de cableado están bien, no vaya y alguna esté medio suelta y origine el fallo.
      Suerte
        Originalmente publicado por EUREKA Ver Mensaje
        Suerte
        Muchas gracias Eureka por tus consejos.
