Nuevo armador y bricobarco
    Re: Nuevo armador y bricobarco
    Comentas que debajo del Sika, hay una pasta blanca y supongo blanda y pegajosa.
    A veces se montan piezas y se usa "Butilo" para sellar y como impermeabilizante (ejemp. SIKALASTOMER 710, masilla de butilo MONTAJE ) y tiene la característica que no seca y se puede desmontar.
    Quizá el sika es posterior con algún fin.
    Enhorabuena por el barco.
      Gracias a todos por los consejos
      davc: pues si hay negro perfecto, comprare ese, es que el que vi cuando me lo comentaste era transparente, no sabia que habia negro...
      nononono y doctaton: Al final no desmontare pues ayer sascamos el sika y no lo veo necesario para dar unas manos de barniz... lo que hay debajo parace silicona blanca y no hemos llegado a quitarla del todo por si acaso, daremos encima el ceys... el barco mientras este en mis manos no va a sufrir las mismas inclemencias que un barco que esta amarrado todo el día asi que supongo que el barniz aguantara bastante bien...
      teka tambien tiene en plataformas de baño y bañera pero ya he leido que es mejor no tocarla (dependiendo estado, claro) y limpiarla simplemente con abundante agua y un cepillo, el estado de esta es muy bueno... creis que le barniz marino de leroy le vendrá bien previo buen lijado?
      esscapar: muchas gracias a ti y a todos lo que me habeis felicitado
      pues efectivamente debe ser lo que comentas porque en algunos lados estaba totalmente pegajosa y otros bien seca.... le fin del sika?? pues ni idea pero estaba dado como el cul....
      rondas para tod@s!!!
        Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
        Repito el consejo, si vas a barnizar, utiliza barniz al agua, de poro abierto, tipo Lasur. La madera lo agradecerá (y tu tambien)...
          Tienes un largo invierno por delante, desmonta todo a tope y que quede bien limpio, desoxidado, barnizado o lasurado, dale una pulida al casco, cubierta y parabrisas, mira si vale la pena cambiar la moqueta (si lleva), y si la´s gomas que lleve de protección están buenas o se deben cambiar,...
          Todo esto son reparaciones que solamente exigen tiempo y ganas de hacerlo, y por muy poco dinero tendrás la satisfacción de tener un barquito como nuevo
            Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
            Hola,sin animo de menospreciar nada mas lejos yo creo que esa lancha rapida y deportiva se merece un buen baniz brillante para esas maderas.
            El proceso de barnizado que yo propongo entre tiempos de secado y lijar etc,es un proceso que durara de tres a cuatro dias minimo. no vale con darle dos manos y a correr hay que dar mano,un dia secado y lijado.y son minimo minimo tres yo haria hasta que quede como una guitarra nueva de liso y brillante.
            Si no lo haces asi y con un buen barniz te pasara lo que comentan los compañeros de esclavizarse con el barniz,tomate tu tiempo y hazlo una sola vez pero bien.
              Barniz de poliuretano titan yate,todo lo que no se mueva por ese rango de precio olvidalo y huye de barnices que digan barniz con poliuretano o con base de poliuretano hay que vigilar que no son lo que parece algunos por mucho que ponga marino.
                Originalmente publicado por Garota Ver Mensaje
                Pues si, gracias, estos días si no fuera por los bricos estaría tirándome de los pelos por que todavía no puedo navegar (licencias, pnb, etc)
                la goma esta bastante bien y despues de una limpieza a fondo con acetona ha quedado blanquita, tienes sus picadas pero algo normal consecuencia del uso, por lo demás esta en buen estado..
                Originalmente publicado por davc Ver Mensaje
                he comprado luxen marino incoloro.... titan yate no tenían pero el luxen barato no es, 13€ por 0.75ml
                Después del primer lijado han quedado estupendas, dan ganas de no barnizarlas, pero luego que tengo un rato le daré la primera mano...
                Algún truco para el oxido?? hemos quitado gran parte pero ahí sitios donde se resiste de lo lindo, sobre todo en la bñaera y en el tambucho de la consola...
                gracias a todos por los consejos, rondasss!!!!!
                  Muy importante primera mano con bastante dilucion para que penetre bien en la madera,cuando hayas lijado lla primera mano parecera que casi no ha quedado barniz en ella y vas repitiendo el proceso yendo reduciendo la proporcion de disolvente en cada mano hasta acabar con barniz solo y que cuando lijes ya lijas todo barniz...no se si me he explicado bien
                    Pues listo, acabo de dar la segunda mano de lijado y barnizado y mañana le daré la tercera.... ha quedado feten, agarra muy bien este barniz.
                    Ahora estoy deseando acabar para poder darle el sellador, terminarlo y empezar con otra cosa... mañana os pongo fotos del resultado
                    También ayer descubrí otra cosa que es que luz de navegación nocturna, la que va en un asta con la bandera del barco, justo detrás de los asientos (perdonarme pero no se el nombre) esta cortaday el soporte que lleva estaba lleno de sikaflex xq no debía fijar bien y al levantarlo y sacar la pieza vi que los dos cables estaban cortados directamente...
                    No se si meterme en el jaleo de arreglarlo o condenarlo como ya estaba y poner un asta con bandera, sin luz mas que nada por que es tan larga que tendría que andar quitándola y poniándola cada vez que entre al garaje ya que la altura máxima que tengo es 2,20 y solo el barco en el remolque ya hace 2,05... con el asta tiene que hace 2,50 fácil y ahora mismo no veo quitándola y poniendo cada vez que la saque
                    salut
                      Pues este es el resultado... el sellador no ha quedado todo lo fino que quería pero es que es muy pegajoso y enseguida se seca y con el dedo se da fatal
                      el "antes" os lo pongo por si no se notaba
                      creo que ha quedado bastante bien
                      s2
                        Respecto al sellador, puedes usar agua jabonosa.
                        Preparas un recipiente con agua y jabón (bastante jabón), luego te pones unos guantes de látex y pasas el sellador haciendo lineas continuas, esto quiere decir, que no interrumpas el cordón hasta llegar al vértice.
                        Inmediatamente, antes que seque, mojas un dedo en el agua jabonosa y, a modo de espátula, lo alisas pasando 1 sóla vez.
                        Si utilizas cinta de carrocero, quítala antes que el sellador se seque sino, luego no podrás.
                          tambien habia sellador blanco.
                          buen trabajo ha quedado bien
                            En parte te ha quedado asi porque el hueco donde iba el cordon de sellador no era uniforme,quiza hubieras debido enmasillar un poquito la madera en donnde estuviera astillada o faltase para dejar un hueco uniforme donde alojar el cordon de sellador,aplicarlo bien tiene su arte si no estabas ducho en la materia quiza lo mejor hubiera sido cinta de carrocero, pero como te comentan tambien tiene sus cosas y cuesta que quede bien pero poco a poco
                            enhorabuena por tu primer bricobarco
                              Tomo buena nota para la próxima, aún así estoy contento, no ha quedado del todo mal para la experiencia del novato
                              con la cinta no tuve problemas por que la quite después de barnizar
                              Gracias cofrades me estáis ayudando mucho!
                              s2
                                Os dejo un vídeo del sábado pasado, no nos resistimos a probarla
