El motor se para, a veces
  • El motor se para, a veces
    Hola a todos y una ronda a mi cuenta.
    Ayer me paso una cosa rara que hacia tiempo que me paso otro dia y me gustaria averiaguar el porque.
    El caso es que el primer dia del verano y el ultimo me fallo de la misma manera, llevaba 4-5 horas con el donuts, skis, salchicha y 8 enanos subiendo y bajando continuamente del agua al barco y pas se paro de repente a 3000 rev, arranco perfecto, y a los 5 min o menos volvia a hacer lo mismo, y asi la ultima hora que estuvimos ayer (era ya tarde y nos ibamos del pantano). La cuestion es que el primer dia del año y saliendo el barco de revision, estuvimos 2 horas en Gijon, en mar y con olitas, y perfecto, y cuando ya reguesamos al taller nos paso lo mismo, pero ese dia fue el mecanico media hora despues a probarla y estuvo 1 hora y no le fallo ni una sola vez. Asi estuvo todo el verano y ayer lo volvio a hacer y estoy seguro que si voy otra vez ira perfectamente de nuevo. Yo creo que el problema es electrico, y me da que es porque algo se moja o se humedece y zas falla. Creo que es electrico porque falla del todo y en un momento dado, no se ahoga, se para. Ayer ademas me fije que cuando me paso la sentina estaba bastante llena de agua (eso esta debajo del motor) y haciendo curvas y burradas con el donuts creo que ese agua salpico algo que es lo que me hacia eso, inmediatamente la saque con la bomba de achique, tardo unos 30 seg que es bastante.
    Sabe alguien de que puede ser? la lancha tiene 25 años y eso se nota en el cableado y demas, pero que se puede mojar para que pase esto?
    Saludos y gracias, es un mercruiser 4.3 aunque creo que eso no importa
    Re: El motor se para, a veces
    "llevaba 4-5 horas con el donuts, skis, salchicha y 8 enanos subiendo y bajando continuamente del agua al barco y pas se paro de repente..."
    No me extraña, pobre bestia, yo hubiera parado mucho antes
      Hombre para eso esta jejeje
      Ademas estoy casi seguro que no es de motor porque cuando arranca va perfectamente.
      Saludos y gracias
        Si un motor de gasolina se para, o no tiene chispa o no tiene gasolina.
        Te toca averiguar que es lo que pasa
        Yo empezaría mirando por donde entra el agua a la sentina, si piensas que es algo que se moja mejor evita que se moje
        Puma 26
          Respuesta: Re: El motor se para, a veces
          Originalmente publicado por Robao Ver Mensaje
          O no tiene compresion, o la chispa es a destiempo, o la mezcla aire/gasolina está lejos de la estequiométrica....
            revisa la perilla y la toma de bayonta del deposito casi seguro que coje aire y sete descarga el filtro de la gasolina a mi me paso lo mismo
              Muchas gracias a todos por vuestra ayuda. Yo creo que de motor no es, aparte de que le hicieron la revision en el servicio oficial en junio, como digo en 200 horas me lo ha hecho 2 veces, y de las 200 horas fue a carga maxima, creo que si estuviera mal carburada o algo de motor no lo haria tan de vez en cuando y no iria perfecto cuando va bien, lo de la falta de gasolina por aire se lo comente al mecanico y me dijo que no creia porque ahi se ahoga no se para con la mia y con la bomba de gasolina es muy dificil que pase. Lo del agua de la sentina ya te digo yo de donde entra, es una barca de 5,6 metro de eslora, si pones a 8 niños con chalecos a subir y bajar del barco, chorreando los bañadores y los chalecos, pues a algun lado tiene que ir el agua digo yo, ademas lo noto mucho porque este verano me hice un viaje de 400 km con ella y eramos 5 adultos bañandonos de vez en cuando, y entraba agua pero no mas de 1 litro en un dia, y si duerme en el agua no noto que suba el nivel.
              Por todo esto creo que es la chispa, pero claro, la chispa puede ser de 1000 cosas, empezando por la llave de contacto (que al tener ya sus añitos y ser todo original pues como que esta un poco sulfatado de la sal y demas humedad) hasta la bobina de encendido ( que no creo porque es nueva, la cambie en junio y cuando fallaba esta era muy diferente el fallo). Por eso preguntaba si a alguien, aunque fuese un motor diferente, le paso algo parecido y fuera por unas masas, o por el contacto de las llaves,......
              Alguna prueba mas? por cierto no he probado de nuevo, pero desde que me empezo a fallar perdi el gps, es un fishfinder que llevo enchufado a la caja de fusibles directamente.
              Gracias y una ronda de mi cuenta
                Re: Respuesta: Re: El motor se para, a veces
                Compañero, estamos hablando de un motor que funciona bien, y se para de repente.
                Puma 26
                  Mírate este hilo, por si acaso
                  Puede ser cualquier cosa, estas averías son las mas jodidas de localizar. Empieza por los mas obvio, algo que se moje o que le gotee agua.
                  Personalmente, en un principio, descartaría otras cosas.
                  Puma 26
                    Hombre, si se para de repente es que no funciona bien
                      Muchas gracias.
                      Si me problemas parecen parecidos al post que me pones, pero a mi se para, y mi problema es que lo hace muyyyyyy de vez en cuando, y yo creo que por alguna razon, la del compañero que era por un sitio que entraba agua a una pieza electrica podria ser, intentare ponerme en contacto con el.
                      Saludos y gracias, alguna sugerencia mas?
                        Ayer fui a lavar la lancha y vi que el GPS ya funciona, vamos que cada vez mas cosas indican que es electrico, tambien me fije, que creo que no es normal, que por donde estan las visagras del porton del motor (mi lancha es intraborda y el motor va debajo de un porton que sirve de solarium) junto con la bañera de popa, entre el porton (de polipiel) y la bañera queda una ranura que va de lado a lado por donde entra agua a doquier y cae en la parte trasera del motor, que sino me equivoco lleva lo del encendido alli.
                        Sabeis si eso es normal en este tipo de lanchas? al ser por un lado polipiel y por el otro fibra no veo como poner algo ahi para que no caiga agua.
                        Saludos y gracias
                          Muy buenas y unas rondas , que se acaba el veranito
                          Si el motor funciona correctamente , se para , y si inmediatamente vuelve a arranchar correctamente me suena que es una problema eléctrico como tu dices.Yo miraría en primer lugar los cables de arranque.Parece que hace lo mismo que si apagaras el motor con la llave. Mira por ahí igual algo te hace mal contacto y hace como si giraras la llave.
                            Hola Chivas08
                            Si alguno de los cables de encendido tiene algún poro, con mucha humedad, puede derivar la chispa a masa y hacer que se pare el motor.
                            Otra posible causa es que el respiradero del depósito de combustible esté obstruido y que, con el consumo, llegue a hacer el vacío impidiendo la correcta alimentación
                              Hola da la sensacion de que es de fallo combutible , una impureza / suciedad / la bomba no va bien / respiradero atascado por eso recupera coge aire y ya no falla , si seria humedad que puede ser , generalmente cuesta arrancar de nuevo pues la humedad/ agua no se evapora tan facilmente, levanta la protecion del filtro de aire una tapa grande que pone mercruiser con una tuerca de 11mm y mira haber si tienes humedad en los cables de encendido, pero no creo , mira en la linea de la gasolina haber si el filtro esta limpio.
