Auxiliar rígido BIC sportyak 213. Opiniones
  • Auxiliar rígido BIC sportyak 213. Opiniones
    Hola cofrades. Ando inmerso en la eterna disquisición de elección de auxiliar, después de que mi "goma" de 240 haya empezado a claudicar tras años de uso. Me llama la atención la susodicha auxiliar, que creo que es un autentico clásico; sin embargo me gustaría conocer la opinión de gente que la haya usado en cuanto a si rendimiento, flotabilidad, menejo, etc
    Be water, my friend...
    Re: Auxiliar rígido BIC sportyak 213. Opiniones
    Yo he tenido muchos años uno amarillito (le llamábamos el huevo frito) usado para ir de la boya de fondeo estival a la costa con excelentes resultados, resistente, aguanta peso, etc... El problema era transportarlo a bordo, para eso nada como una neumática.
      Gracias Garota. Según el fabricante peso solo 19 kgs, menos que casi todas las neumáticas y aguanta bien dos persona. ¿Que tal va a remo?, porque la neumática a remo va bastante mal, y no digamos en cuanto hace un poco de viento
        A remo va de cine, y aguanta el viento mejor que una neumática por su obra muerta menos aparatosa.
        El problema no es el peso sino que al ser rígido o tienes un lugar muy adecuado para trincarlo o no hay quien lo lleve bien puesto
          Buenos y
          Perdonadme una pregunta. Siempre he visto ese bote un poco pensado para río, pero por lo que planteais el uso a dar es de auxiliar.
          No hay problemas con las olas parece que tiene, o me da la impresión, bajo perfil. Igual hay varios modelos de Bic y hay otro más bajo y este es idóneo
          Gracias pero no es fácil encontrar impresiones de primera mano y era el momento
          Unos patxaranes a mi cuenta
            Buenos y
            Sí: Bic naranja y Bic cristal. Bic naranja escribe fini. Bic cristal escribe normal
              Originalmente publicado por Garota Ver Mensaje
              Gracias.
                Buenos y
                Pues ese es uno de los aspectos que yo quería consultar, si hay alguien que use este bote como dinghy para el barco, y el resultado que le ha dado en aspectos como desplazarse remando, embarcar o no agua con las olitas, etc. De momento Garota ya ha dicho que le hacía un papel fenomenal para ir de la boya de amarre a tierra. El fabricante dice que pesa 19 kgs y que aguanta muy bien a dos personas (160 kgs), solo mide dos metros trece por un metro quince Por otra parte parece muy estable y robusto. Quizas haya mas cofrades que conozcan de cerca este bote...
                    Datos: (Traducido de una web en alemán)
                    datos:
                    Fabricante: BIC
                    Modelo: 213 Sportyak EXPLORER
                    Longitud: 2.13 m
                    Ancho: 1,15 m
                    Altura: 0,40 m
                    Peso: 19 kg
                    Capacidad: max. 2 Pers.
                    Motor fuera de borda: máx. Potencia: 3 hp / 2,2 kW, 12kg
                    Material: doble, polietileno (insumergible) resistente a los UV
                    El barco tiene una forma muy estable y un material resistente al desgaste.
                    La estabilidad y la seguridad de la más alta prioridad en este barco.
                    la manipulación y el peso bien equilibrada distribución, insumergible, la estabilidad y facilitar el embarque del agua son el resultado.
                    Hasta 2 persona puede caber cómodamente en la Sportyak 213. Las posiciones dobles de remo permiten diferentes disposición de los asientos.
                    Pequeño, práctico, muy alto nivel de estabilidad, peso ligero y casi indestructible caracterizan PE este barco.
                    Debido al bajo peso y un transporte de techo que es posible.
                    Motorizable con un pequeño motor eléctrico o motor.
                    Se entrega con remos, chumaceras, cable delantero.
                      Es EL BOTE AUXILIAR por excelencia en muchas zonas, como por ejemplo en este pequeño puerto bretón de las fotos. Lo que ves es un caminito del puerto donde la gente deja su auxiliar al desembarcar, con la única peculiaridad (y por eso hice la foto) de que dicho caminito estaba inundado por en alto coeficiente de marea. De hecho, allí, te diría que hay más de esos que de los hinchables
                        HUY HUY HUY, QUE MAYORES ESTAMOS, vaya cancioncita.
                        sigpic Slava Ukrayini!.
                          Será que te llevo muchos años, pezqueñín!!!
                            Yo laprincipal pega (por ponerle alguna) que le veo es el de la estiba pero no tiene mala pinta. Yo acabo de comprar una hinchable ..........
                              Originalmente publicado por Spiko Ver Mensaje
                              Efectivamente, el problema de todas las auxiliares rígidas es el de la estiba. Sin embargo una embarcación de 2.13 m y 19 kg de peso se podrá estibar en la mayoría de los triángulos de proa de los veleros por encima de los 26 0 27 pies (si no tienen babystay). Otra cosa es que hacer con ella cuando llega el invierno, si no deseas que siga en sus calzos en la proa o bien te enreda demasiado...
