Cambiar nombre del barco, si o no?
    Hay una excepción a la norma del mal fario, y es si el nombre es feo
    Y ALDAGECO es feo con avaricia. Ni siquiera Google lo contempla
    Y MI RATONA que te parece?
    Me quede con ganas de conocer a la susodicha
      Respuesta: Cambiar nombre del barco, si o no?
      Me j...de mucho que os riais de las cosas serias!!!
      No te la JUEGUES si decides hacer el cambio, sigue estas pautas y no te tomes a broma las cosas misticas.....avisao quedas:.....
      --Sube al barco con el pie derecho y tocandote la nariz con la mano izquierda.
      --Sobre cubierta ves pasando por la borda hacia la bañera mientras repites este Mantra: "De la proa a la popa me llevo tu nombre, no por desprecio, sino para hacer aprecio".
      --Una vez en la bañera, pones manos en ella y la nariz pegada en la misma, levantas el culo, y repites 3 veces, "el nombre que tenias aqui se queda el nuevo sera el que te hara feliz".
      --Una vez realizado ese ritual, das 4 vueltas (una por cada punto cardinal) de popa-proa, proa-popa y la ultima en la misma proa (punta roldana balcón ..) te dejas caer al agua en bomba, eso se llevara cualquier mal fario que intentara actuar en tu barco.
      Resultados garantizados.............
        Re: Cambiar nombre del barco, si o no?
        Hola cofrades
        El mal fario al cambiar el nombre a un barco es un mito introducido por la Royal Navy entre la marinería en el S.XVIII para que así fuese más facil de localizar los barcos capturados por los piratas .
        Así que no hagas caso de la "pérfida Albión" y pon a tu embarcación el nombre que más te guste
        Uno de los dos artículos es plagio del otro pero como no se cual es el original pongo los dos
        • #34
          Cambie dos nombres a dos barcos anteriores , ningún problema habladurías supersticiosas
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
          • #35
            Lo están dando todo aportando soluciones 😂😂😂😂😂😂
            Bueno parece que el anterior propietario no le cambio el nombre pero que el propietario original le puso ese nombre porque eran las iniciales de sus hijos.
            No le pregunté cual eran los nombres.
            • #36
              Unas !
              hay que cambiarle el nombre estando en seco. Eso me han dicho siempre, pero no conozco ningún caso de mala suerte por cambiar el nombre.
              Así que yo iría pensando en que el nuevo nombre.
              • #37
                Originalmente publicado por nothung Ver Mensaje
                el segundo barco que tuve se llamaba Mi PICHURRINA II.
                como os podéis imaginar tarde poquísimo en cambiárselo , creo que me lo agradeció tanto que nunca tuvo ningún problema
                Total
                • #38
                  Empece a navegar en 1973, lo hice a lo laro de losaños en seis barcos que habian cambiado de nombre, no tengo ni el más minimo recuerdo de lgo atribuible a la mala "suerte".
                  Por supuesto cuando compre mi barco, el MAGAZ, le cambié el nombre, antes se llamaba ........, esoy encantado con mi "niño".
                  Entiendo que pueda haber personas supersticiosas pero creo que esuna broma.
                  Buena mar para todos: Velero MAGAZ
                  • #39
                    Originalmente publicado por BICHO MORAIRA Ver Mensaje
                    Yo siempre he cambiado el nombre del barco. Ni idea que traía mal fario.
                    Aunque la verdad es que no me ha ido mal...
                    La próxima vez, después de cambiar el nombre del barco haré una cadena de mails y watssap con 30 personas para evitar, como dice mi hija, "la mansana venenada con un echiso).
                    Por si las moscas!
                    sigpic Slava Ukrayini!.
                    • #40
                      Re: Respuesta: Cambiar nombre del barco, si o no?
                      Originalmente publicado por SMJJ Ver Mensaje
                      Pero vestido de indio navajo y haciendo sonar unas maracas, mano de santo.
                      • #41
                        Si lo haces como lo indica nuestro cofrade Markuay envianos el video .....
                        • #42
                          Originalmente publicado por Martae Ver Mensaje
                          Yo tambien quiero el video.
                          • #43
                            Y si le cambias de nombre, que sea para ampliarlo con el nombre de mas niños
                            ALDEGECOPEMA
                            ALFALIMADELTAALFAGOLFECOCHARLIEOSCAR...
                            Nombres cortos, por favor, que luego es un follón para anotar el nombre escuchado por la emisora.
                            • #44
                              No le cambies el nombre por favor, mejor comprate un barco con nombre que te guste y a navegar
                              • #45
                                Bufff eso de que ademas hubiese que grabarlo no esta en ninguno de los trucos anti-malfario recomendados.
                                No nos pongamos exigentes tampoco que aunque mi barco se llame Aldageco tengo una reputación que mantener. 😂😂😂😂😂😂
