Ayuda quitar freno molinete
  • Ayuda quitar freno molinete
    Unas ronditas para todos!
    A ver si hay alguien que tenga o conozca este modelo de molinete y que sepa como se afloja/quita el freno, porque no hay manera de dar con ello sin miedo a romper algo.
    Foto del molinete: https://goo.gl/photos/S4FMuvV2DqWH95dL7
    Obviamente he intendado aflojar a izquierdas del cilindro plateado con sus agujeros para el palo que se ve y no hay forma humana de que se mueva sin doblar el palo.
    Como ya no se si lo mismo es de otra manera, antes de liarla pido consejos!
    Saludos!
    Oceanis 350
    Re: Ayuda quitar freno molinete
    Pues estara clavado, pero es tal como lo haces
    SALUT
      Quizás una buena dossis de aflojador en spray, esperar unas horas y sin forzar nada con una maza de caucho repetir golpes al palo para ver si lo sueltas.
      Un chorro de Ferronet si no funciona puede debilitar el óxido que posiblemente tenga trabado el barbotén.
      Suerte!
        ok!, ya sabiendo que lo estoy haciendo correctamente, intentare hacer lo que recomendáis, echare spray aflojatodo de ese y unos golpes a ver si se mueve.
        Es que pudiendo aflojar el freno para largar el ancla, me da coraje tener que hacerlo con el motor del molinete que chupa muchisima bateria. Mi idea es usar el molinete solo para cobrarla.
        Muchas gracias!
        Oceanis 350
          Respuesta: Re: Ayuda quitar freno molinete
          Buenas noches; ademas de todo lo dicho, buscate una palanca mas grande para hacer mas par....
            Eso mismo pienso yo. Me parece una bobada bajar el ancla gastando batería cuando ésta baja sola aflojando el molinete.
            Por otra parte si sueltas el ancla d golpe la dejas donde querías, mientras que si baja lentamente, igual habías elegido una área de arena y cuando ésta llega abajo el barco ha derivado hacia un fondo de rocas.
            Por otra parte poder aflojar el molinete es una medida de seguridad toda vez que si se te traba izándola, la única forma de destrabarla es soltando cadena.
            Suerte
              Desmonta la pieza del freno que seguramente tendrá un tornillo en su cara lateral.Suelen se Allen y entonces deberás sacarla del eje.Suerte
                Hola, es posible se se suelte girando a derecha, es decir, que sea rosca inversa. En mi molinete es así.
                  En mi molinete también se afloja la tuerca a derechas.
                    en mi molinete, un lowfrans, se afloja el freno en sentido horario, el asunto es que me pasaba lo mismo que a ti. A mano, con la palanca no había forma de aflojar aquello, probé con sprai lubricante, dejando reposar, y nada de nada, no había fuerza para aflojar. Probe con un martillo de nylon, pequeños golpes a ver si poco a poco aflojaba y nada de nada
                    un día, con la palanca colocada para aflojar, y el molinete encendido pise sin querer el pulsador, accioné el molinete, la palanca se quedó contra la cubierta, y la fuerza del molinete liberó el freno.
                    Fue de suerte, y conscientemente no lo habría intentado así, pero desde aquella problema resuelto. Nunca se me ha vuelto a quedar trabado.
                      Vaya! pues no me queda otra que intentarlo a un lado o a otro... va ser mas complicado ya que puedo apretar mas aun de lo que esta, que es justo lo que quería evitar
                      Intentare darle bien de aflojato para que penetre lo máximo posible a ver...
                      o ver como poder desmontar el freno si tener que dar golpes.
                      Por dentro del cilindro se encuentra esto: https://goo.gl/photos/2iHt29AWA34YVekX6
                      ¿será para sacar el freno como se ha comentado?
                      Oceanis 350
                        En e mio, que tambien estaba agarrotado , acabe ccalentando muchi con una lamparilla-soplete y con la maza de nylon
                          Si tienes un soplete pequeño (valen de 10 a 15 € en ferreterías). Lo puedes calentar un poco antes de echar aflojatodo. Eso ayuda a que el líquido penetre más.
                          Es importante hacer esto antes de echar el espray y no después ya que el líquido es aceite con muy poca densidad y su punto de ignición es bastante bajo.
                          Salu2.
                            El barboten y la roldana tienen agujeros, quizás debas hacerlo con dos palancas en sentido contrario
                            Manel - EA3CBQ
                            Socio fundador Anavre n° 15
                              Estupendo!, me apunto lo del soplete para calentarlo previamente.
                              Lo de usar 2 palancas en ambos lados lo había pensado también, a ver si lo pruebo y consigo soltarlo
                              Muchas gracias por todas las ideas
                              Oceanis 350
