Como invernais la auxiliar
  • Como invernais la auxiliar
    Quisiera que comentarais como invernar la auxiliar.
    Roncitos para todos.
    Re: Como invernais la auxiliar
    Mucha Agua dulce , bien seca y doblada en su bolsa (no apretujada )
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Limpia, endulzada, con la presión al 80% mas o enos y colgada dentro del garaje.
        Yes, si te cabe .... O cambia de casa
        Manel - EA3CBQ
          La mia es una semirigida. La limpio con agua dulce y jabon neutro, dejo que se seque y la guardo hinchada al 90% en un altillo.
          Al año siguiente la vuelvo a sacar , le quito el polvo , dos manchaditas con el inflador y lista para toda la temporada.
          Eso si cada dos años le pinto el casco con antifuling porque se pasa semanas en el agua .....
            Hinchada endulzada, colgada del techo del garaje todo el invierno. La mía es de las malas, este es su segundo año y de momento como nueva
              Como no dispongo del sitio que necesitaria, la lavo con agua dulce, la dejo secar y la recojo en su bolsa despues de haberla espolvoreado bien de talco.
              Hasta ahora no he tenido ningun problema.
              Tengo que decir que es de 2.5m
              Saludos Platazul y que te vaya bien tu regreso de esa tierra que disfrutamos.
                No se le pone polvo de talco, no? Es que a veces lo he oído, pero no se si es necesario
                Me esperan los dias
                que pretendo llenar
                y que me hagan vibrar.
                Y aprendiendo mi vida
                solo quiero sentir
                que no es vida perdida
                  Es para que no se peguen los plasticos, se pueden pegar y al despegar al año que viene, te quedas sin neumática.
                  No se trata del barco que tienes, sino del capitán que eres.
                    Los polvos de talco debían utilizarse antiguamente porque los materiales de las auxiliares tenían una base de caucho que se pegaba con facilidad.
                    Actualmente, los materiales que se utilizan, PVC, Hypalon/neopreno, no tienen ese problema y no hace falta usar talco.
                    Buena proa!
                      Me esperan los dias
                      que pretendo llenar
                      solo quiero sentir
                        Mis auxiliares han ido muriendo a los diez o doce años de servicio,siempre de la misma enfermedad, las soldaduras se despegan y por mucho que intentes repararla de un extremo al poco tiempo de despega del otro.
                        Dudo mucho que ésa patología guarde la menor relación con lavarla con mucha agua dulce, secarla, ponerle polvos de talco y algodoncillos flojos....
                        A partir de ahí si te distrae pasar un rato cada año prodigándole cariño como quién arropa a un niño, perfecto, es una opción.
                        Si te repatea hacerlo, a un rincón del sótano de casa o al fondo de un cofre y tal día hará un año, ya que cuando le llegue el momento de empezar a despegarse, cuando se produzca la caducidad del proceso que la ha mantenido de una sola pieza, creo que ninguno de esos mimos le habrán servido de nada, y el destino más barato es la planta de reciclaje y comprar una nueva antes de gastarse euros en reparaciones poco menos que inútiles.
                        Sí es una buena terapia, que sin duda alargará su vida, evitar dejarla excesivo tiempo a la intemperie y excesivamente hinchada parando el sol.
                        Saludos cordiales
                          Buenos dias bon dia
                          bueno pues yo hago exactamente lo que el cofrade mazatlan opina que es perder el tiempo. pero es que soy obseso del mantenimiento
                          La auxiliar ha tenido pinta de nueva durante 10 años, el año pasado, en mayo , advertí que había algun despegue del espejo de popa, los de duarry la recogieron y por 120 € despegaron y volvieron a pegar el espejo. Ha pasado el verano OK
                          Cierraelpico
                          EA-3-HZB
                          Con muchas ganas de navegar
                              Y el motor... nadie dice nada del motor.
                              ¿Hacéis algo especial para invernar el motor?
                              Yo lo arranco en un cubo de agua dulce y lo tengo en marcha con la gasolina cerrada hasta que se apaga.
