Suzuki 6cv Problema Marcha Atras
  • Suzuki 6cv Problema Marcha Atras
    Pues sí. Tengo el Suzuki 6cv desde hace año y medio y desde el principio el sistema de bloqueo al poner marcha atrás no funciona adecuadamente. Para quien conozca el sistema, al dar marcha atrás, se supone que bloquea la cola, pero al menos en mi caso -y por lo que he leído no es el único- antes se activa la marcha atrás que el dispositivo mecánico produce el bloqueo, con lo que se levanta la cola y sale del agua. Lo consulte por teléfono en Suzuki y solo recibí comentarios de extrañeza.
    Así que ya harto, creo que voy a cortar la varilla metálica que debiera realizar la función correctamente. Creo que no pierdo nada, por no afectar al sistema, y lo único es que la cola estará permanente bloqueda, lo que ocurre en casi todos los motores, por otra parte.
    Antes si alguien quiere hacer algún comentario por si se me escapa algún detalle, será bienvendio.
    Saludos y buena mar
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
    Re: Suzuki 6cv Problema Marcha Atras
    El mío Suzuki 4T 6Cv 9 años pasando lo mismo.
    Solución: le pongo la mano derecha encima un poco retrasada donde se coge para levantarlo cuando con la mano izquierda pongo marcha atrás, además me sirve de apoyo.
    No entiendo que se extrañen porque he leído que le pasa a más gente.
    "Nunca te acostarás sin haber leído un post de La Taberna nuevo"
      El mío es de este año y le pasa lo mismo. En suzuki se hacen los tontos.
        Creo que es una verguenza.
        Me esperan los dias
        que pretendo llenar
        solo quiero sentir
          Y eso toda una marca como Suzuki. Como para comprar un motor chino marca "la comadreja" ( aunque no me extrañaría que tuvieran resuelto lo de la marcha atrás)
          Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
            Originalmente publicado por EIGERDIVER Ver Mensaje
            Yo no me imaginaba que podía pasar eso, pero sobre todo la callada por respuesta es lo que más me enerva.
            Alguien de Suzuki debería, como acto responsable, salir a la palestra y decir algo. No es un caso aislado.
            Me esperan los dias
            que pretendo llenar
            solo quiero sentir
              volviendo al tema de soluciones. Como veis cortar la varilla en cuestión?
              Alguien ve que pueda tener algún efecto contraproducente?
              Me esperan los dias
              que pretendo llenar
              solo quiero sentir
                Si la varilla a la que te refieres es la horizontal de acero inoxidable que puedes cambiar de posición en el espejo de popa.....ni se te ocurra. No solo sirve para fijar las pestañas del antibloqueo sino que tambien las puedes graduar para cambiar la inclinación del motor: cola hacia delante, ideal para pasar con ola de proa y si hay potencia mejorar el planeo; cola retrasada y ligeramente levantada, ola a favor, ya que llevas la proa más levantada.
                Si alguna vez muero, no dejeis que mi mujer venda el barco por lo que le dije que costó...........
                  Originalmente publicado por javimatu Ver Mensaje
                  Desde luego que no es esa.
                  Es una vertical que acciona la pestaña de anclaje del motor para que no bascule.
                  Creo que solo lo lleva Suzuki. Porque el Johnson que tenía, llevaba el sistema tradicional, que no se porque Suzuki lo ha modificado para generar más problemas que otra cosa, a mi modo de ver, calro.
                  Me esperan los dias
                  que pretendo llenar
                  solo quiero sentir
