Motor YANMAR: alarma y me sobra un cable!!!
  • Motor YANMAR: alarma y me sobra un cable!!!
    Botellines muy fríos para todos, que aún hacer falta!!!
    El caso es el siguiente:
    Motor Yanmar 4JH4-TE
    1. Se rompe la correa, navegando.
    2 coloco otra
    3. Sigo navegando sin problema
    4 días después, limpio el motor con KH7, agua y riñones!!!
    5 espero 1 día para secado completo
    6. Arranco el motor y va bien, pero con UN PITIDO DE ALARMA en el cuadro . No se enciende ninguna luz,
    7. Reviso motor y veo un cable desconectado. Ver foto
    Por la proximidad al alternador podría ser de este? Aunque yo juraría que no quité ese cable. ... viene desde arriba, de una pieza blanca que no se lo que es. Parece un sensor....?
    pongo dos fotos desde delante, y otra desde atrás del alternador.
    Tendrá relación con el pitido de alarma? Adonde tendría que estar conectado esa borna?
    Muchas gracias!!
    Re: Motor YANMAR: alarma y me sobra un cable!!!
    Cuantos cables tienes en el alternador? Te carga bien y su funcionamiento es bueno?
      Estoy intentando subir las otras fotos,en las que se ven las conexiones del alternador, pero no lo consigo. Seguiré intentándolo.
          Ahí van las fotos. Como ves, el cable va a la pieza blanca
            Si arrancado sigue sonando alarma es el contacto de temp o presión que al limpiar se a suelto (estará por el frente)
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              Parece que por las fotos ese racor al que lleva el cable esta enrroscado en el circuito de agua y posiblemente sea un termostato de la alarma de temperatura alta. Tendras que buscar donde va conectado ( no parece dificil el cable no es muy largo asi que no llegara a muchos sitios jajajajaj) donde no llegue es que de alli no es.
                no tengo ni idea para que sirve el cable
                Lo que si se es que siempre lo he llevado suelto como tu
                Aunque a mi no me suena ninguna alarma
                  Hola cofrade.
                  No te puedo ayudar porque no estoy en el barco, pero como te han dicho seguro que es del sensor de temperatura.
                    Originalmente publicado por capitan senpai Ver Mensaje
                    Hola cofrade.
                    Por cierto el espárrago que lleva de lado a lado es con forma de muelle???. El terminal es enroscado a tornillo, mira que no tengas la tuerca en la bancada, posiblemente eso te ayude. El fin de semana vuelvo al barco y si no lo encuentras lo miro en el mío y te cuento....
                      Hola Senpai
                      No he visto ninguna tuerca que me diera pistas. Te agradeceré que le eches una mirada a tu motor.
                      A ver si resulta que va el cable suelto !! Como dice el cofrade comando 150!!🍻
                      Hablando de otra cosa: mi motor y los paneles insonorizantes se manchan mucho de carbonilla de la correa. ¿os pasa lo mismo?
                        Originalmente publicado por Moorea Ver Mensaje
                        Hola Senpai
                        Hola Moorea.
                        La verdad que no, si quito la tapa de protección sí que se ve algo, pero vamos lo normal.
                        En cuanto vuelva el próximo finde te cuento.
                          Pues de que puede ser la alarma no se decirte, solo quiero comentarte que mi 3JH4 tiene al menos un par de cables con ese capuchón puesto y estan sueltos. Ahora no sabría decirte en que punto exacto del motor se encuentran pero si que se que estan sueltos desde siempre.
                          N 43º33´9628
                          W 007º15´3573:
