Estoy pensando en cambiar mi barco con motor fuera borda yamaha 2t y he visto un barco con un intra borda yanmar 160cv diesel, podeis aconsejarme k me interesa mas y cual de ellos es mas conveniente?
Fuera borda o intra borda
Re: Fuera borda o intra borda
Cuando yo me vi en tu tesitura , dividí las expectativas en dos , económicas y gustos personales . incluyendo a mi almiranta a la hora de escoger el nuevo proyecto y teniendo en cuenta que en la anterior adquisición , calcule muy mal lo que estaba buscando .
yo personal mente no tengo ninguna duda a la hora de escoger entre las opciones que das y es el motor intraborda diésel . Como ventaja y siempre bajo mi punto de vista esta el económico tanto a nivel de consumo como de mantenimiento .
Con relación al segundo esta claro que en velocidad y en el confort a nivel de ruidos un motor gasolina de dos o cuatro tiempos no tiene comparación , con un motor de gasoil siempre mucho mas ruidoso y tembloroso .
PD. Cuando me refiero a intraborda , es de eje , no de colas , puesto que para mi estos son una ruina
,mas si cabe siendo una embarcación de segunda mano y con años encima .
Miguel A.
Buenoooo.... Empecemos con unas
A ver, todo tiene sus cosas. Se ha hablado mucho sobre ello, si usas el buscador tendrás lectura para una semana mínimo!
Cada uno tiene sus preferencias, y como me dijeron una vez: Cada uno explica la feria según le ha ido.
He tenido Fueraborda, intraborda diesel con eje, Intraborda gasolina con cola y Intraborda diesel con cola. (El IPS es una asignatura pendiente, pero pinta que tienen que ir de miedo )
Que es mejor? Depende. Todos son buenos.
Para economía de reparación: Fueraborda. Esta fuera, accesible y facilmente reemplazable (y robable, claro
) Y poco o mucho, con olas , tener el motor tan arriba ayuda al balanceo.
Para economia de marcha: Diesel y sin turbos ni electronica. Cada turbo no baja de 3000. Y no es si se tendrá que cambiar, la pregunta es cuando. Con lo que el ahorro respecto a gasolina se va en cada cambio de turbo
Colas: bestiales. maniobrabilidad, ajustas su posicion respecto al casco como mejor va, pero..... o las amas o las odias. Y todos las aman hasta que se rompen, porque valen un huevo. Normalmente pasa por mal mantenimiento y ahorrar en fuelles y anodos. Ah! y tener un agujero enorme en el casco da "yuyu".
También son mas caras de mantener que el resto de soluciones. Si las cuidas, duran y duran....
Eje: Un inversor vale otro huevo. Y conozco varios que han petado, y leido muchos que tambien. En los foros de UK y USA no los dejan en muy buen lugar. La ventaja, estan dentro y accedes a ellos sin tener que levantar el barco.
Entonces, si la ecuación se centra en dinero vs prestaciones.
Lo mas barato: Fueraborda 4T. Un amigo ha cambiado su viejo 2T 70CV por un 4T nuevo y llora en cada salida. Entre el aceite y el menor consumo dice que gasta la mitad. Montaje mas barato, mantenimiento con menos horas de trabajo (mas barato).
Lo mas caro: Colas con diesel de ultima generación con turbo, compresor
Por cierto, ambos con electrónica por un tubo y me comento uno de volvo que las centralitas de los D6 costaban unos 4000 EUR, y hay mas de una
Los fuerabordas EFI no se, pero no creo que tanto ni tantas (espero)
Hala! A
, que sino no cambias de barco
Consejo: Compra el que os guste, si esta en buen estado y esta a precio de mercado.
[QUOTE=Greasemonkey;1938397]Son mundos diferentes, para cosas diferentes. Siento ser tan escueto pero es que son polos opuestos....
[QUOTE]
Las colas y los fuerabordas no son tan diferentes, sobre todo en esloras pequeñas (menos de 8 metros)... hay muchas marcas que ofrecen el mismo casco con ambos tipos de motorización.
Gracias!Originalmente publicado por Greasemonkey Ver MensajeSon mundos diferentes, para cosas diferentes. Siento ser tan escueto pero es que son polos opuestos....
Respecto a los D6 con cola son motores que bien mantenidos no dan probemas. En cuanto a las centralitas, llevan 3 a unos 2000 € cada una.
Me habían comentado sobre 4000 y me parecía una locura, aunque 2000 también
Desde luego probé unos d4 con colas y mandos electrónicos , que maravilla... Y no llevaba joystick , que sino no me bajan
unas
