Open CPN android
  • Electrónica Open CPN android
    me he instalado el Open CPN en el móvil pero no encuentro como ponerlo en español, alguien sabe si existe esta posibilidad o por el contrario te lo tienes que comer todo en ingles, gracias y unas birras virtuales para todos
    Re: Open CPN android
    Don Bugas... que yo alcance a saber, el OpenCPN versión android NO está disponible en la lengua de Cervantes (Don Miguel)... solo en la de Shakespeare (Don Guillermo).
      horror
        Aprovecho el post por no abrir otro. Vereis me instale el open en el movil, y me carge la cartas en la tarjeta sd, pues bien no hay manera de que me las carge que hago mal, sin embargo en la tablet sin problemas y mas o menos es la misma operatoria.
        Alguna indicacion ?????? Gracias
        www.kailoa.blogspot.es[/URL]
        ESP-9429
        Socio Fundador de ANAVRE
          A mi me pasa lo mismo, lo puse en el otro hilo que hay abierto pero no ha contestado nadie, debe testar jodido el tema
            Hola
            Por defecto, el opencpn tiene una ruta para las cartas
            /storage/emulared/0/....
            Según la versión de Android que se esté utilizando esa ruta/ubicación puede no existir. Es decir, tiene otro nombre.
            Como no la encuentra, tampoco permite cambiarla.
            El resultado es que no aparecen las cartas.
            Sí os deja borrarla, probad a borrar la ruta que pone y añadir una nueva.
            Si no os deja borrarla (a mi no me dejo), la solución es más complicada. Hay que modificar manualmente un fichero (la forma de hacerlo está en otro post sobre el tema )
            Si no conseguís hacerlo funcionar, miro de preparar una guía que estáis muchos con el mismo problema ...
              Gracias cofrade, y si ya preparas la guia te mandamos un barril de xevexa !!!!
              ESP-9429
                Termino de hace lo que comentas, he borrado la ruta storage/emulared/0 y al añadir una nueva me sale storage/emulated y tampooco, asi que perdidos !!!!
                ESP-9429
                  Pues a mi creo que no me deja ni borrar, le doy a /atorase/emuled/0 y se pone azul, a su derecha pone Add Directory..... Y debajo de esta Remove Selected pero creo k no me deja hacer nada
                    Hola !
                    He comentado, en otro hilo, que tras instalar la última versión de android, en mi tablet BQ, OPENCPN dejó de cargar las cartas desde la SD. La única solución que encontré fue instalar las cartas en la memoria principal de la SD . Así si funciona.
                      Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
                      Hola !
                      Entiendo que en la memoria interna? ó en la raíz de la Ext Sd
                        Originalmente publicado por ankaluze Ver Mensaje
                        En la memoria interna. El nuevo Android (6.1 creo recordar) te dice que la SD es para "fotos y multimedia". La versión anterior cargaba las cartas sin problemas, la nueva no lo hace ..¿?
                        Desde la memoria interna lo carga sin problemas.
                          Que es ""en la raiz externa de la SD ?????
                          Me imagino que lo que me quieres indicar es que las carge en la memoria del movil no ???
                          ESP-9429
                            Me refiero al comentario del cofrade Germán, no tengo claro a que directorio se refiere, en algunos móviles aparece la memoria del sistema como SD o Ext SD siendo ésta última donde nos interesa meter los mapas, yo todavía no he probado a meter mis cm93 ya informé que tal va.
                              He puesto aquí una guía.
