Consumo piloto automático
  • Vela Consumo piloto automático
    Algún cofrade me podría informar sobre el consumo real del piloto automático navegando a vela?. Ya sé que depende de muchos factores, pero para tener una aproximación real, alguien con experiencia me podría ilustrar?
    Datos: velero de 40 pies. Desplazamiento en rosca: 7 Tn. en navegación calculo un máximo de 10 Tn.. Piloto Navman con unidad de potencia hidráulica Lecombe Schmitt RV 2 a 12 V.. Consumo máx admitido por la unidad de control es de 20 A. La unidad de potencia no especifica ningún consumo pero recomienda un fusible de 25 A.
    Se supone barco medianamente bien trimado en condiciones de viento y ola moderadas.
    Re: Consumo piloto automático
    los hidraulicos consumen mucho, bien trimado0y ajustado el piloto calcula unos 3Ah, y unos 6 o 7 con mucho mar de popa y mal trimado.
    pero es orientativo, hay muchos factores que influyen, estado de baterias, del.aceite hidraulico, juego y rozamiento de la pala, ....
      ¿Consumen menos los eléctricos de émbolo? ¿Sabes por qué?
        Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
        suelen ser menos potentes y evitan la doble conversion de energia.
        Electrica-mecanica
        Electrica-hidraulica-mecanica
          Para un barco de ese desplazamiento lo mejor es uno hidráulico pero el consumo es casi el doble que uno eléctrico.
          Yo en barcos similares he visto consumos en el amperimetros de entre 5 y 9 ah ..dependiendo del Estado de la mar
          Lo mejor es llevarlo cortito de vela y bien trimado para que el piloto trabaje poco
          O poner muchas baterías y placas solares
          Porque si no , tendrás que arrancar el motor cada 8 horas
          He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
          y el resto?...el resto lo he desperdiciado
            Con esa eslora y ese desplazamiento, tengo un Raymarine eléctrico. A veces le cuesta mantener un rumbo estable, en condiciones difíciles, incluso con el giróscopo pero no creo que sea por falta de potencia.
              Originalmente publicado por atodavelas Ver Mensaje
              De media no suele ser tan alto, pero las cifras que dices son realísticas.
                En un 46 pies de 10.000 kilos.
                El piloto es hidráulico/electrico, la presión al bombín de aceite se la da un motor eléctrico a 12 voltios.
                El consumo es mínimo, os aseguro que menos de 3/4 amperios hora.
                Lógicamente si el barco está bien trimado el consumo es meno.
                Debes de llevar la superficie velica correcta para que no trabaje el piloto en exceso.
                  46 pies 10T? Poco peso me parece....lo normal son 14/15T...lo del consumo es depende, 3/4amp si no ejerce ninguna fuerza corrigiendo, pero si la pala tiene resistencia los 9 no se los quita nadie
                    Datos: velero de 40 pies. Desplazamiento en rosca: 7 Tn. en navegación calculo un máximo de 10 Tn.. Piloto Navman con ...
                      Originalmente publicado por ManelvallsVila Ver Mensaje
                      No hablaba de ti, es Urola que habla de un 46 de 10T....como no sea de competicion fina....
                        Nefta: el velero es un B.Oceanis 46.
                          Originalmente publicado por Urola 2 Ver Mensaje
                          ... os aseguro que menos de 3/4 amperios hora.
                          3 o 4 Ah o 0.75Ah?
                          Lo segundo lo veo utópico.
                            3 o 4 amperios a la hora.
                              Pues entonces 14T largas a son de mar
