dudas tecnicas (motor y direccion hidraulica)
  • dudas tecnicas (motor y direccion hidraulica)
    Buenas a todos y unas birras
    Estoy haciendo retoques en la embarcacion poco a poco para ir dejandola perfecta y una de las cosillas que me queda pendiente desde que la compré noté que me tiraba liquido de la direccion por una junta que tiene en la parte hidraulica que va delante del motor fueraborda, una vez lo intenté desmontar para cambiarle la torica pero despues de desmontar parte no me atreví a seguir desmontando por desconocimiento, el modelo exacto de la dirección está borrado pero creo que es una ultraflex UC-94OBF (https://www.francobordo.com/images/p...mb_432x345.png)
    desmoté la parte cuadrada donde contiene el liquido pero para poder sacar la junta me hace falta desmontar la parte que va al motor y quería saber exactamente como va, si solo se le quita el tornillo que esta en el lateral o hay que hacer algo o tener algo mas en cuenta, porque el tornillo en su dia se lo quité pero no salia esa parte. Despues de eso cuando busque la torica debe ser algun tipo en concreta? o las tipicas de fontaneria le vale si encuentro alguna similar??
    Bueno y ahora otra cosa que tengo que empezar con ella es arrancar un motor auxiliar, me acaban de dar un motor de 5cv yamaha 2t para auxiliar que lleva mas de 10 años parado , que debería de hacerle antes de intentar arrancarlo??
    Gracias de antemano por la informacion
    Re: dudas tecnicas (motor y direccion hidraulica)
    Respecto al motor, vaciarle cualquier resto de gasolina-aceite que pueda tener. Desmontar carburador y limpiarlo. Bujía nueva. Inspección visual de los componentes. Echarle mezcla nueva limpia y te debería arrancar sin problemas. Una ves arrancado controla la salida de agua si es insuficiente debes cambiar el rodete. Si sale con fuerza y bien puedes dejarlo.
    El tema de la dirección no entiendo muy bien la pregunta, como desmontar el enganche al motor de la bomba? O como? Si puedes subir alguna foto perfecto.
    Suerte y al lío.
      gracias por la pronta respuesta, en cuanto localice un cable para la gasolina y la bujia me pongo a limpiar y probar.
      respecto a la dirección te adjunto la foto señalando lo que quiero quitar a ver si puedes hecharme una mano, gracias.
        Si tienes que desmontar la parte negra de los cilindros y no ves ningún tipo de sujeción, quizá vaya por presión y sin una prensa no saldrá, habrá que calentar el metal y demás. Aun así no estoy seguro de cómo va exactamente ese sistema ojalá algún cofrade pueda echarte una mano a entenderlo mejor.
          ok gracias, a ver si alguien sabe un poco mas sobre el tema.
