Eleccion Velero 20 pies y problema amarre-fondeo: Marea baja se queda en la arena
  • Eleccion Velero 20 pies y problema amarre-fondeo: Marea baja se queda en la arena
    Muy buenas, y para empezar una Ronda larga per tutti!
    Llevo bastante tiempo leyendo y releyendo algunos mensajes y no logro encontrar información sobre las embarcaciones entre las que dudo. Tampoco quiero entrar en otro post y aprovecharme pisando y arrimando el ascua a mi sardina... Bueno, quise decir a mí velero.
    Estoy dudando entre 3 veleros todos ellos muy bellos y que me gustan. Y estoy en ese punto en el que unos cuantos euros supone un esfuerzo grande y a la vez, Se que merece la pena invertir 300 o 400 € al inicio y no tener que andar luego gastando mucho más por no haber previsto. ( ''' ya sé que según para quién 500 € arriba o abajo son una nimiedad)
    Estos son los vídeos que me gustan y así como de surf windsurf y otros deportes náuticos que llevo cotizando muchos años soy buen conocedor de cada marca en cuestión de velerías soy un absoluto ignorante:
    -Bennetau 6 mts. Quilla corrida año 83, con un juego de velas prácticamente nuevo (''' que como decía en caso de necesitar renovar por rotura, seguro que cada una de las velas vale un pastón incluso de segunda mano) pala nueva y navegando, o sea en bastante buen estado.
    - Velero Weyer Yachting 5,50 también con juego de velas buen estado interior y algunos extras del año 90. Es un poquito más caro y al igual que el anterior tengo que transportarlo. Tiene orza abatible.
    - Gehisa 5.68 del año 83 bastante abandonadito y con solo un juego de velas. Cómo Pro tienes volante cerca de la cabina y sobre todo me lo venden donde vivo con un *fondeo en condiciones bien echado y posibilidad de auxiliar.
    Aunque el Gehisa me gusta por dentro está un poco mal. Y por fuera le falta alguna cosa. Tiene electrónica sonda y GPS. (Que agradezco pero no es lo que mas valoro)
    Cualquiera de los dos primeros aunque valen un poquito más, ambos sobre los 3000 € con motor, son sobre los que vivir a decidirme. Y aquí viene la cuestión;
    -The Problem: Ahora mismo tengo un 4.5 muy viejito por el que me dan muy poco a pesar de tener las velas nuevas y toda la jarcia recién puesta además del antifouling (No ofrecen ni 1.000 e. Fondeo incluido)
    El asunto es que la ría que tengo cerca de casa es muy chiquita además de muy bella y encontrar un sitio libre donde poder echar el muerto es realmente difícil. Ahora mismo en el fondeo que tengo a menudo me queda la embarcación varada en la arena.... y mi duda y mi temor es que seguramente aunque sea arena y el velero qué has quiera se ha de orza abatible sufrirá bastante.... es por lo que me inclina todo a decidirme por lo que me venden con el fondeo en condiciones incluido.
    Lo que me planteo es cuánto puede salir una vela dado que este solamente tiene un juego algo usado en casa de necesitar adquirir una de segunda mano.
    Y sobre todo si queréis qué puede ser viable adquirir uno de orza abatible y que no sufra a quedar tan a menudo varado en la arena con cada marea.
    Y ya puestos.... también valoro mucho que sea un barco seguro, que ciña bien y aguante viento. Creo que estas dos cosas geisha si las cumple quizás por tener también menos manga.
    Muchas gracias y buenos tragos!
    Y sobre todo muy muy buenos mares y vientos a tod€s y cada un@ de nosotr@s!
    Salud Os!!
    P.D.; Disculpas y botella de Armagnac por adelantado al Portero y Phi-rateria varia sí este mensaje no lo he ubicado convenientemente. He intentado utilizar el buscador pero sencillamente no logro que me funcione.
    Re: Eleccion Velero 20 pies y problema amarre-fondeo: Marea baja se queda en la aren
    Yo valoraría un barco con la orza 100% escamoteable dentro de su caja y con timón también abatible o desmontable. Así, podría quedar en seco en las bajamares sin ningún problema. Un pariente mío lo hace así en la Ría de Arousa, su Taylor 49 lleva más de 30 años fondeando de esta manera, y sigue en buen estado.
    La quilla corrida del Beneteau, probablemente sea muy robusta, no creo que sufra por quedar en seco, pero el problema es que quedará muy escorado.
    El Geisha es una opción razonable, personalmente es un barco que me gusta, pero 3000€ por un barco de esa eslora y edad y que además necesita trabajo y gasto para poner a punto, me parece un poco caro.
    El tercero de los que mencionas, no lo conozco.
    Otra opción que te podría servir es el Bram.
      Originalmente publicado por Itxasfree Ver Mensaje
      Salud Os!!
      En una Nautica, lo mismo se quedan con el tuyo, si les compras otro
        Muchas gracias por la respuesta JR y Luigra!!
        Quizás mire alguna náutica pero dudo que tengan veleros baratitos y por mi viejo pastinaca que está un poco feo también dudo que me den unos cuantos euros.
        El Bennetau además de ser de alguien qué navega y que me inspira confianza se nota que está bastante bien. Me ofrecen otro geisha en bastante mejor estado pero lo del fondeo lo tengo que pensar un poco bien y tiene 11 años más es del 1973... y por bien que esté creo que el Weyer Yachting que me venden del 90 está mucho mejor, aunque no he logrado averiguar nada de esta embarcación y modelo.
        El Gehisa me gusta y además tengo idea de que es bastante marinero y teóricamente insumergible..... y aunque no me voy a alejar mucho siempre es un plus.
        Si sabéis de algún otro en precio, os lo agradezco. Y pagaré unas copas, mejor algunas botellas del mejor Bourbon a quien se anime a decirme algo más sobre estas tres embarcaciones!
          que una embarcación quede varada con la bajamar no es mayor, si menor, problema, SIEMPRE Y CUANDO la baja mar y la subida se efectuen en ausencia total de oleaje. Ni el más mínimo!
          El problema menor es que siempre habra roces con la arena lo que influirá en la patente, o fibra de vidrio,madera,etc. nihao
            A este respecto, es curiosa la manera que tienen de "amarrar" en la costa atlántica de Francia, con muletas o "bequilles" y parece que lo aplican a todo tipo de barcos, independientemente del tipo de quilla. Y es lo habitual p.ej. en la bahía de Arcachon, donde hay muchos puertos que se quedan en seco con la bajamar.
              Joeeeerrr.... pues sí que es curiosa la forma de varada que tienen!
              La verdad es que para que entre algun tipo de oleaje aunque sea suave tiene que haber un temporal terrible. Pero obviamente no es lo mejor y la bajada de una riada grande también meneará un poquito el barco.
              Tendré que estudiar esa forma de varada y mirar si alguien me vende algún fondeo barato.
              Entre los dos geishas 1 a favor tiene su buen estado y en contra 11 años más. El otro a su favor tiene un fondeo en muy buenas condiciones. Que sea insumergible no sé si los otros lo seran, es un plus.
              El Weyer Yachting 5,50, está en muy buen estado y navegar en un pantano aunque no sé nada de él no tiene porqué ser un velero.
              El Bennetau de quilla corrida de no solucionar bien el fondeo no me convence que quede tan tan escorado dos veces al día. He visto algún otro pero muy lejos y solamente el desplazamiento para verlo y el transporte lo encarece en sobre 700-800 € la compra de no ser que venga con un carro de transporte incluido. ( He visto algun Hunter y first, pero con muchos años y más caros que estos otros.
              Buen viento y mejor Proa!
                Si el que has visto es un Hunter Europa, es un gran barco para esa eslora, y muy asequible, lo puedo recomendar con los ojos cerrados porque he tenido uno durante 10 años. Lo que pasa es que, con su quilla de aleta fija, no es el barco ideal para quedar varado en las bajamares...
                Si te planteas una eslora (y, por lo tanto, un precio) superior, además de un barco "diferente", el "Innombrable" (MacGregor 26) es ideal para varadas, por su casco totalmente plano con orza, timones y fueraborda completamente abatibles... ( ).
                    Hola
                    Yo, estando totalmente de acuerdo con la opinión de Tamamoana, seré un poco menos críptico que él y dejaré el enlace de la fuente
                    Es el Vivacity 20, un velero del que se ha hablado bastante en la taberna y que tiene legión de seguidores (aparte del de aquí arriba )
                    Tienes este en venta en 3800€ (de salida) en Murcia:
                      Un barco biquilla también es una buena opción, en efecto. Están pensados justamente para poder quedar en seco en aguas de mareas. Son muy comunes en Gran Bretaña, pero no tanto en España.
                        Tanto para los bequille como para los doble quillas, la ausencia de olas en los cambios de marea es importante, para no dar golpes en la estructura.nihao
                          Desconocia los biquilla... Merçi!
                          De los tres que vengo comentando cuál os parece el más marinero?
                          Del Gehisa hablan bien yparrce que coñe y aguanta roladas, pero imagino que el Benettau sera aun mejor, más barco. Agradezco vuestra experiencia.
                          También venden Hunter pero del 70 y más caro.... Muy buenoha de ser, oalgunarazon para decidir a su fabor.
                            [ATTACH]71837[/ATTACH]
                            [ATTACH]71838[/ATTACH]
                            En los Beneteau pequeños (First 21 y 25) con quilla retráctil ofrecen estas muletas como opción.
                              Aprovecho para "promocionar" los vídeos de KeepTurningLeft, un inglés que compra, repara y navega en este tipo de barcos, a menudo biquilla. Su última restauración es un Westerly Centaur, un biquilla de 26 piés. Creo que puede aportar algo de inspiración...
                              (tiene muchos videos, en alguno solo navega, en otros os habla de aquél motor de hace 40 años, en otros enseña su última adquisición - siempre barcos clásicos...)
