Alguien ha inventado algo nuevo para dormir fondeado sin viento y sin balancearse?
  • Alguien ha inventado algo nuevo para dormir fondeado sin viento y sin balancearse?
    Pues eso. Que las peores noches de este verano han sido cuando no había nada de viento y por cualquier olita el barco se balanceaba jorobando un poco dulce sueño.
    Este verano he visto varias cosas por ahí pero....Existe algo que realmente funcione?
    Buen viento.
    Re: Alguien ha inventado algo nuevo para dormir fondeado sin viento y sin balancearse
      La solución es encararse a la olita remanente del día y que no cambia de dirección de noche, cuando el terral (o lo que sople) no es suficientemente fuerte.
      Para encararse a la ola, la solución más simple es largar una ancla ligera por popa de manera forzando al barco a encararse en la dirección deseada. Ojo con hacer esta operación en fondeos muy concurridos. El barco te quedará amansado, pero tampoco podrás dormir por las maldiciones que te soltarán tus vecinos de borneo.
      Una alternativa es pillar un cabo desde la popa de tu barco al fondeo, a unos 10 m. aprox a proa de tu roldana. Este cabo forzará a tu gusto un ángulo entre el tiro del fondeo por el viento y la orientación que tu quieras respecto a las olas.
      Hay unos cubos especiales que se cuelgan por las bandas y minimizan el balanceo. Nunca los he probado
      suerte
        Respuesta: Alguien ha inventado algo nuevo para dormir fondeado sin viento y sin bala
        Gracias Enric.
        Con los cubos, los míos no otros, lo he intentado varias veces y al final na de na.
        Y lo de fondear por popa me da miedo viendo como están todos los fondeaderos últimamente. No vaya a ser que alguien pase por mi popa y se lleve todo la linea.
        Lo otro me parece demasiado complicado de implementar.
        He visto una especie de vela para colocar en popa...
          Respuesta: Re: Alguien ha inventado algo nuevo para dormir fondeado sin viento y sin
          Gracias pero demasiado lio no?
            Lo que a mi me funciona son los gin tónic , normalmente a partir del tercero duermo del tirón pero llegado el caso puedo ingerir alguno más.
              Poner una vela no te soluciona el problema, pues el barco seguirá encarado al viento y no a las olas, que es lo que tu pretendes.
              Te adjunto dibujo de lo del cabo desde la popa al fondeo. No es tan complicado y una vez trincado se puede ajustar fácilmente.
              suerte
              Editado por última vez por enric rosello; 20/05/2017, 19:47:59.
                Algo de esto estamos comentando en el hilo "Confort y diseño a bordo".
                No es un problema fácil, pues la humanidad lleva miles de años bailoteando en los fondeos y aún no hay nada definitivo.
                  Originalmente publicado por comando150 Ver Mensaje
                  Estoy de acuerdo
                    Algo que a mi me dio resultado, fue pasar de un monocasco a un catamarán!
                      suerte
                      Funciona bastante bien si hay algo de viento, por poco que sea, y no cambia de direccion. Sin viento como dices solo el ancla por popa, y solo en fondeos no concurridos.
                      Aun asi lo normal es que tengas que ajustar el cabo, pero a veces el solo hecho de saber que 'podrias' ajustarlo si quisieras te hace dormir mejor
                      Mario.
                        Eso es porque tu cabeza va al compás de las olas
                        Lo de beber en el barco a mi me sienta peor (solo aguanto un par de perolillos) cuando me paso de la raya parece que estoy en un MARETÓN
                          Swiss tech tenía unos conos con base amplia que paraba bastante el balanceo
                          Manel - EA3CBQ
                          Socio fundador Anavre n° 15
                            Pues si...se inventó hace muchos años
                            Se llama coy , es una hamaca
                            yo la he probado alguna noche calurosa
                            Atando un estremo en el soporte del tangon en el mástil y el otro extremo sobre el Génova enrollado
                            Funciona bastante bien , como una cocina cardanica
                            He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
                            y el resto?...el resto lo he desperdiciado
                              Originalmente publicado por atodavelas Ver Mensaje
                              Doy fe, en un coy duermes como un bendito. Y además no ocupa nada.
