Bricobarco Cañero Low Cost
  • Bricobarco Cañero Low Cost
    Hola a todos, he fabricado unos cañeros para pesca al curri, la premisa fundamental es que tenían que ponerse y quitarse de forma sencilla y sin hacer ningún agujero en el barco.
    Los he fabricado con tubo de pvc comprado en un almacén de fontanería (un metro= 1,45 euros), cortado a medida, en mi caso 43 cm.
    Llevan dos abrazaderas de plástico para tubo de 25 (0,89 cada una).
    He hecho un agujero para sujetarlas con un tornillo y otro enfrente para poderlas atornillar, una vez hecho esto se coloca el tapón (le he hecho un agujero por si se llena algo de agua, 1,35 E) y se refuerza con pegamento bicomponente en barra (poxipol).
    Coste de los dos cañeros: menos de 10 euros.
    Saludos y unas birras
    www.vilasailing.com
    Socio de AMPPER
    Socio de ANAVRE
    Re: Bricobarco Cañero Low Cost
    No parece muy solido, te aconsejo que sujetes la caña al balcon con un cabo y un mosqueton, por si acaso.
    una picada seria curricando y despidete de la caña y del cañero.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Respuesta: Bricobarco Cañero Low Cost
      eso mismo pensaba yo....aunque una picada que te arranque todo....ufffff ya me gustaría tenerla
        Mejor el carrete (incluso en los de Inox ...)
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          Yo lo llevo así, un cabito largo de 4 mm. atado al carrete y al balcón de popa con un mosquetón, y eso que mis cañeros son de los bestias.
          Cuando pica algo grande se puede perder todo incluso cuando ya tienes la caña en las manos.
            poco seguro...a nada que te pique un bicho curricando a unos 6 nudos y como tengas el freno algo duro.....adiós equipo
              Buen brico
                Aupa
                esta muy bien el invento pero dentro de aliexpres en bestmetal tienes cañeros regulables de barandilla en inox por 25 pavos yo lo tengo hace tiempo y no se desintegran ni nada parecido
                  Gracias a todos los que habeis aportado ideas. Lo mejor que tiene, aparte de ser rápidamente desmontable, es que sale muuuy barato. Obviamente hay que poner un cabito de seguridad al carrete, con éste cañero y con cualquiera... aunque yo no he pescado nada que lo necesite (desgraciadamente).
                  Unas birras¡¡¡
                  www.vilasailing.com
                  Socio de AMPPER
                  Socio de ANAVRE
                    Re: Respuesta: Bricobarco Cañero Low Cost
                    Originalmente publicado por Eder Ver Mensaje
                    Aupa
                    cuenta, cuenta, ese enlace. a mi me costaron unos 50 pavos hace casi 10 años, eso si, siguen en su sitio.
                    Editado por última vez por markuay; 16/09/2016, 14:52:08.
                      Originalmente publicado por JOPI II Ver Mensaje
                      Perdona q no tiene que ver con el tema pero a veces tengo duda de como dejar el freno,más bien duro para w se pegue bien o más bien flojo q se pega igual y puede correr.
                        buenas noches bona nit
                        Cierraelpico
                        EA-3-HZB
                        Con muchas ganas de navegar
                          Gracias por la info, la verdad es que con estos precios no vale la pena meterse en bricos.
                            No conocía la página
                            Muy buenos precios
