varada accidentada
    Re: varada accidentada
    el del velero ya le podia haber puesto unas cinchas como dios manda en vez de hacer el pamemo con un cabo como si pasear un caballo
    sigpictanto tiempo buscando una paz,que encuentro sin buscar en la mar,mecido por el viento...
      y del otro espero que no estarian en el barco
        Y el tío se queda aguantando el cabito con cara de no creerselo...
          Me da mucha pena el del primer vídeo.
          A cualquiera nos puede pasar, y suele ser a la gente que no le sobra la pasta para mantener su afición...
          No brindo.
            Respuesta: varada accidentada
            En el segundo video lo de cortar es literal
            Lo del primero a cualquiera nos puede pasar si pero creo que cualquier otra persona uniera asegurado mejor el barco antes de hacer la maniobra
              Creo que el problema es que el velero se apoya solo en la proa. La popa no está apuntalada. Mientras el velero esta horizontal, no ocurre nada, pero confirme se inclina, al no estar apoyado en popa, primero levanta la proa y seguidamente se escurre del remolque.
              Lo que no tiene sentido - y ya fue comentado varías veces- es la actitud del personaje del cabito. Salvo - eso no se ve en el vídeo- que lo usará para orientar el barco en el caso de ser izado por una grúa - el casco parece seco-
              En ese caso, lo que sorprende es porque lo subieron al remolque en la rampa.
              Es cierto que un despiste tonto, le ocurre a cualquiera, pero también lo es, que en este caso no estuvieron muy finos.
              Lo importante es que no resultó nadie herido y el barco, al caer primero sobre la orza, es posible que no se machacara mucho.
              En el caso de la embestida del mercante al pesquero, tampoco sabemos donde ha sido y cual fue la causa, pero apostaría que no pudieron dar atrás. Lo sorprendente es que no hicieran una guiñada, evitando lo que pudo llevarse por delante muchas vidas.
                Yo lo que nunca entenderé, sea sacando un velero del agua o sea cualquier otra cosa, es como hay gente capaz de seguir grabando en lugar de hacer lo más normal del mundo: mandar el teléfono a la mierda e ir a echar una mano.
                No brindo.
                p.
                  Efectivamente como dice el cofrade Prometeo la popa no apoya sobre los puntales,yo saco mi barco con un carro,es un 35 pies de 5500kg,los puntales del carro que usamos son hidraulicos y una vez llevado el barco a su posicion, con un panel de control se ajustan los puntales hasta que TODOS hacen contacto con la carena,a su vez de la parte delantera del carro salen unos cabos que se llevan a popa y se pasan por los guiacabos,de ahi a los winches y se cazan bien para cuando el carro sube la rampa el barco no pueda deslizarse hacia atras.
                  A mi es una operación que me estresa bastante,debido a que cuando el carro (tirado por un tractor) llega a la calle que se dirige a la marina seca tiene que hacer una curva en la que las ruedas de la parte derecha del carro se suben por el bordillo de la acera(unos 15 cm) y después vuelven a bajar,a pesar de hacer el movimiento con una delicadeza exquisita da la impresión de que se va a ir la carajo,el palo cimbrea de lo lindo y no se como no se revientan las ruedas(son de goma maciza).
                  Mi mujer no quiere venir nunca el dia que se saca,la verdad es que no es apto para quien padezca del corazón.
                    Que guay no?
                      No brindo.
                      p.
                      pues para esto, para que nosotros podamos verlo !!
                        No brindo.
                        p.
                        Para aguantarlo??
                        me recuerda a estos fondeando..
                        Lo último que yo haría es ir a ayudar
                          El fallo es no afirmar con un cabo la proa al remolque tal y como se hace con cualquier embarcacion remolcada....
                          Supongo que no es la primera vez que sacan un barco asi, pero el limo esta vez les jodio
