Power trim con problemas
  • Power trim con problemas
    Muy buenos dias cofrades
    Para empezar tengo que decir que tengo un fueraborda 55cv 2t evinrude montado en una semirrigida de 4,3m y hay varios problemas con el power trim, el primero es que para subir siempre funciona pero para bajar hay veces que le das al boton para abajo y no funciona ni suena nada, como si no le dieses, para solucionarlo le tengo que dar para arriba y luego para abajo, que puede pasar ahi???
    y el otro problema es que no tiene suficiente fuerza como para mantenerlo, lo subo y sube muy lento incluso le tengo que ayudar y cuando esta subido suena un tac tac tac y baja poco a poco.
    La bateria no puede ser porque es nueva y todos los demas aparatos electrónicos funcionan.
    Unas rondas
    Re: Power trim con problemas
    una de dos : o le falta liquido hidraulico o tienes las escobillas desgastadas
      Falta de líquido, cilindro mal.... En cuanto a que a veces baje y a veces no, puede ser el mismo cilindro, el rele, o la bomba.
        como puedo desmontar o ver que solucionar por dentro? porque de fuerabordas bien pero no he visto un power trim por dentro en mi vida
          primero intenta ponerle liquido , suelen llevar un tapón a rosca por encima del cilindro . Desmontarlo es otra cosa más complicada
            imagino que el tornillo mas alto sera el de llenado de liquido y llevara otro mas abajo por donde sale como en las colas de los fuerabordas no?
              he vaciado el liquido hidraulico y ha salido color crema y el vendedor me dijo que le puso de direccion asistida (el rojo rojo) asi que pienso que se habra mezclado con agua, ese color es normal? el liquido de dirección asistida se le puede poner (yo tengo)?
              Os dejo unas fotos
                Originalmente publicado por Cristian15 Ver Mensaje
                Os dejo unas fotos
                Desde luego la pinta que tiene no es nada normal y muy probablemente se ha mezclado con agua. Mira las especificaciones de tu power trim, pero en principio le puedes poner líquido de direcci,on asistida.
