Luces Display Electronica
  • Bricobarco Luces Display Electronica
    Mi electrónica es RAYMARINE. Los displays son los S40 y en el de la sonda/corredera se debe haber fundido alguna luz, porque hay franjas a oscuras y otras no. Alguien ha tenido este problema ? Cómo ha podido resolverlo? Las luces se pueden sustituir sin necesidad de mandarlo al servicio técnico?
    Re: Luces Display Electronica
    Alguien lo ha hecho alguna vez ?
      Probablemente te habra entrado humedad. O puede que se hayan afojado los tornillos que aprietan el display al circuito impreso. Lo mejor es abrirlo y si tiene humedad,secar todo bien.
      EL circuito impreso conacta con el display de led con una especie de goma. Hay que secarla bien y los contactos y volverlo a montar
        Gracias por la información. Es sólamente la parte central del display la que se ha quedado sin iluminación ( no sin datos, etc ) que es necesaria de noche. Los laterales del display sí se iluminan. El equipo funciona bien y de día se ve perfectamente.
