Escalera de Baño
  • Escalera de Baño
    Unas para todos antes de nada. No he encontrado ningún hilo de éste tema pero si es así, lo borrais y punto (pero decidme antes donde encontrarlo).
    Bueno al grano, los peldaños de la escalera de baño se nos clavan en el pie al ser tubulares, hay algún recubrimiento recomendable y que sea fácil de encontrar.
    Re: Escalera de Baño
    es esto lo que buscas?
    salud y libertad
    cónsul scipio
      o este
        Hay quien los forra de esparadrapo, o cinta autovulcanizante. QUeda más feo, pero si la escalera es escamoteable y va en un alojamiento ajustado, los peldaños rectangulares no te entrarán...
        Originalmente publicado por Spiko Ver Mensaje
          Ya los he visto pero no me valen..... el de plástico es para un tamaño de escalera que solo tienen en AD y el de madera gira alrededor deltubo al no poder sujetarlo mas que con abrazaderas ......
            Los peldaños para escalera son un artículo estándar, pero no pongas los anteriores porque por un lado, se ha de perforar de arriba a abajo y queda feote, y por otro, sujetos de esta forma acaban moviéndose y deteriorándose.
            Han de abrazar el pasamanos, pero para ello, hay medidas estándar. Mira eso: Peldaños de madera
            También están en plástico más económico: Peldaño de plástico, pero aquí ya no hay tantas opciones de medidas.
            Buena proa!
              Lo de la cinta autovulcanizante me gusta porque evita que te resbales también, el problema es la estética ....... no se puede tener todo
              Gracias sois lo mejor
                En mis tiempos mozos había una cinta para forrar los manillares de las bicicletas de carreras, los habia muy chulos y eran acolchaditos, lo mismo por ahí todavia queda algo de eso, las de hoy dia son galacticas...
                Yo les puse peldaños de madera a medida, dos taladros por peldaño y tornillos debidamente embutidos en el peldaño par que no molesten, ni se mueven oiga.
                Soqueiro -MMSI - 225939120
                  y que lo digas, fea de cujons. Yo tengo el mismo problema que tú, y no me caben los peldaños anchos en el alojamiento de la escalera, así que me aguanto o me meto al agua con escarpines.
                    Para que no os resvale lo escalones con poner un poco de cinta debajo vale, de esta que es como acolchada, o la cinta que poneis aqui arriba, y encima los escalones, las bridas y se acabo ya no se giraran nunca, la verdad es que la mia lleva unos escalones muy chulos en goma, aunque no se si venderan sueltos.
                    Suerte
                      Originalmente publicado por cónsul scipio Ver Mensaje
                      salud y libertad
                      cónsul scipio
                      Este tipo de peldaño se puede fijar al tubo de la escalera colocandoles una pletina inox troquelada, en cada extremo se atornilla al lateral de la madera y por otro lado se sujeta a la parte de abajo del tubo con un remache.
                      8 años funcionando ok.
                      Socio de ANAVRE
                        Bricolaje para las noches de invierno.
                        Coser a los peldaños, una vez pegados un algo. Apretar bien las punzadas, que
                        no tienen que cubrir los 360 grados del peldaño. 300 y ... bastarían.nihao
                          Yo me los hice a medida con madera de pérgola. Al ser madera tratada para exteriores aguanda bien el agua y el sol. Los sujeté con unas U hechas del mismo material y queda muy bonito.
                            Para que no se dé la vuelta el peldaño puede abrazar el pasamanos o puede tener el extremo en forma de " U" hacia el centro, lo que supone a su vez abrazar el pasamenos, pero en superficie.
                              Yo lo que hago es "forrarlos" con el tubo de espuma que aísla los tubos del aire acondicionado, sujetos con un par de bridas. Lo venden en el leruámerlán a un precio irrisorio.
                              Bonito, lo que es bonito, no queda, pero duele mucho menos subirse al barco.
                              Socio Anavre 348.
                              http://www.anavre.org
                              No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
                              Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
