helice plegable
    Re: helice plegable
    El verano pasado pedí un presupuesto para una maxprop de 3 palas y para mi 30 pies me pidieron unos 2000 euros!!!. Llevo una doble pala plegable que para hacer crucero en verano no me gusta (hago bastantes millas a motor) así que deel verano pasado monté la 3 palas fija, un colega submarinista y yo de ayudante y en setiembre volví a poner la 2 plegable.
    La diferencia es sorprendente:
    -2 palas plegable: más de 1 nudo a vela, que en regatas es un mundo pero a motor pierdo casi 2. Todo el muindo em dice que a motor me tiene que rendir más pero no....
      Re: helice plegable
      Si la gori se va de presupuesto , la volvo de tres palas va bastante bien a vela y a motor,
        Re: helice plegable
        Yo estoy ahorrando para la autoprop de Brunton:
          Re: helice plegable
          Una Gori de dos palas para saildrive estará por debajo de los 1000 € para un 36' (MD2030), sin descuentos. Creo recordar que en uno de los hilos de Butxeta estaba el contacto de Ecamar (si no es así y alguien lo quiere puedo buscarlo).
          Por lo que recuerdo la Volvo de tres palas es bastante más cara y las Maxprop y Autoprop también. Claro que son tres palas y la Gori de tres palas me imagino que sube bastante también, pero a mi entender no son necesarias tres palas por debajo de 40HP.
          Ex-MasBarco
          Archivos adjuntos (2008)
            Re: helice plegable
            Originalmente publicado por buzo Ver Mensaje
            www.autoprop.com
            He estado viendo la web y si es cierto la mitad de lo que cuentan es laleche.
            Cuanto puede salir, tienes idea?
              Re: helice plegable
              Originalmente publicado por MasBarco Ver Mensaje
              La gori de 3 palas para un 35 pies, motor de 29 hp (MD2030) vale exactamente, con descuento de Salón Náutico y IVA incluido:1.963,28.-€
              Adquirida a Ecamar Propulsores Marinos, S.L. (ecamar@teleline.es) Sr Carlos Casamajor, tel. 93 555 52 30.
              Yo la adquirí en el pasado Salón Náutico de Barcelona y no se exactamente lo que he ganado a vela porque no he tomado datos para comparar, pero ha motor me tomé la molestia antes y estos son los resultados: (Llevaba una Volvo de 2 palas fijas)
              Mar totalmente llana y sin viento
              A 1500 rpm con la 2 palas: 4,7 nudos gori: 4,2 nudos
              A 2000 rpm con la 2 palas: 5,6 nudos gori: 5,7 nudos
              A 2500 rpm con la 2 palas: 6,6 nudos gori: 6,6 nudos
              A 3000 rpm con la 2 palas: 7,1 nudos gori: 7,5 nudos
              A 3100 rpm con la 2 palas: No disponible gori: 7,6 nudos (máx.)
              A 3400 rpm con la 2 palas: 7,5 nudos gori: No pasa de 3.100 rpm
              Marcha atrás el rendimiento es mucho mejor y a vela he apreciado mejora, pero no la puedo cuantificar. De momento yo estoy muy contento.
              Antes de decidirme estube mirando precios de todas las demás hélices plegables/orientables de 3 palas y ninguna era más barata.
              Saludos y unas rondas.
                Re: helice plegable
                Importador : Intxea Náutica - Vilanova i la Geltrú
                Desconozco el tamaño del barco, pero, aproximadamente, para un 35 pies: 3.085,60.- € (Autoprop)
                De la misma casa, pero plegable (no orientable): 1.711,00.- (Varifold)
                Casi igual, pero Australiana (plegable): 1.689.- (Autostriam)
                Orientable Max-prop : 2.656,54.- (La puedes conseguir comprandola en Canarias por 1.862,00.-)
                Gori plegable de 2 palas : 995,86.-
                Precios IVA incluido.
                Bueno... ya veis lo que cobran por un trozo de hierro... pero, ¿Qué la vamos a hacer?
                  Re: helice plegable
                  Precios de hélices de 3 palas.
                    Re: helice plegable
                    Hola TBO y Atnem, me gustaría saber porque no repetisteis Gori. Antes del percance erais grandes defensores de sus ventajas. Hubo algo intrínseco a la hélice que os hiciera cambiar de idea??
                    ¿Porque se cayeron? Debo hacer algo para asegurar mejor la mia??
                    Dejo mirindas para el catalán y barra libre al de Zaragoza, que no se que bebe
                      Re: helice plegable
                      una ronda para todos los cofrades
                      el año pasado monte en un motor yanmar de 8 hp con el inversor a izquierdas una gori de pico de pato con la cual el nudo y pco que gane a vela lo perdi a motor y no nos engañemos que esto es asi y la compre a gori por el buentrato que tengo de muchos años con casamayor y me hace precio de mayorista , peeero si la huviera encontrado de segunda mano le habria comprado , ya que ne un furia 28 que tuve hace 13 años se la puse y ningun problema .
                      salut kiqu
                      kiqu
                        Re: helice plegable
                        Originalmente publicado por TBO Ver Mensaje
                        La Autoprop deja girar completamente libres las palas. Supongo que su secreto está en el estudio hidrodinámico. Cuando el viento o el mar te empujan un poco, varía ella sola el paso de forma que el barco corre más. Cuando tienes algo que te frena (viento, mar o un remolque en popa), varía su paso para darte la fuerza que necesitas. El TBO (First 45f5) lleva un motor de 60 C.V., y a poco que lleves la mayor izada y te entre al través una muy leve brisa de 4 o 5 nudos, haces 8-9 nudos a 2.200 vueltas, con hélice y fondos limpios, claro. La verdad es que yo me quedé sorprendido. Ahora tengo claro que para regata no es la mejor, pero para crucero, lo es con diferencia. Si quieres saber algo más, pregúntale a Atnem, y te dirá lo mismo.
                        Después de leer tu mensaje y el de buzo, he llamado al distribuidor en Barna y hemos estado hablando (por cierto muy amable), y le he comentado mi problema... tengo muy poco espacio desde el final de carrera del eje hasta el codaste popel, hay del orden de 25cm... es un superdaimio, por lo que no puedo poner Gori (cosa que ya sabía) y tampoco esta por que al realizar el cambio de sentido necesita espacio atrás para hacerlo. Pero me ha dicho que importa unas orientable (tipo max) que parece que pintan muy bien... ya os digo algo cuando me pase el presupuesto para un 25cv de Vetus.
                        Un abrzo y gracias por la info.
                          Re: helice plegable
                          Originalmente publicado por FLINT Ver Mensaje
                          Las australianas son AUTOSTREAM
                            Re: helice plegable
                            A ver, yo perdí una J-Prop de 3 palas. Nunca he llevado una Gori. Si cambié a Autoprop, fue una cuestión que definiría como relación de amigos. Si mi amigo hubiera tenido una Max-prop sobrante, la llevaría.
                            Por otra parte, en la web de Autoprop pueden prometer cualquier cosa, pero lo ciero es que a vela con poco viento, las palas pesan demasiado como para navegar horizontales, y eso frena mucho (aunque menos que una fija, claro). Pero navegando a motor, es sin duda la mejor, y sorprendera a cualquiera. Por algo, la semana que monté mi Autoprop, vi en el Pot Forum un HR con una Autoprop, a pesar de ser una hélice muy poco conocida en España.
