Manual de taller/esquema electrico Mariner 40CV 2T
  • Manual de taller/esquema electrico Mariner 40CV 2T
    Tengo un Mariner de 40 cv 2 tiempos con los siguientes datos:
    Clase: P.P.F.B.
    Marca/Modelo: F/B MARINER 7- 0404312-B
    Nº de Serie:454743
    el problema es que no arranca el motor, porqué no le llega corriente a las bugías, pero claro con todos los componentes que pueden ser susceptibles de provocar ese fallo, sin un esquema eléctrico para poder ir puenteando y descartando posibilidades lo veo difícil.
    Si alguien puede aportar el manual de taller o el esquema eléctrico, se agradece
    Claro que si algún compañero tiene experiencia en estos motores y me podría facilitar algún truquito o por dónde empezar a buscar la solución al problema se agradece.
    Soñar es gratis, convertir los sueños en realidad no. Si no estas trabajando para conseguir tus sueños, lo siento, entonces estas trabajando para que otro consiga los suyos.
    Re: Manual de taller/esquema electrico Mariner 40CV 2T
    creo que el tuyo puede ser éste por el número de serie:
    el caso es que hay montones, si no es ése, mira directamente en esta lista y ve probando a ver si das con él:
    Courage mieux que l'argent
    IG @asailorsoul
      Gracias humpback aunque ya disponia de ese enlace, te agradezco la información.
      Aun no tengo claro que en estos esquemas este el que corresponde esactamente a mi motor, pero entiendo que de no ser asi, las diferencias no seran muy grandes, intentar vuscar un manual en español, creo que sera tarea perdida.
      Lo ideal seria que algun forero huviese pasado por una situacion igual en su motor y nos comentase que solucion fue la suya, o algun esperto en estos temas que nos de sus ideas sobre el tema.
      en fin veremos si algun compañero nos echa una mano
      un cordial saludo
        Originalmente publicado por carril Ver Mensaje
        Clase: P.P.F.B.
        Nº de Serie:454743
        . Hola tengo el mismo problema en un Mercury 75 HP 1997 pudiste solucionar ? Me podría decir cuál era el problema saludos y gracias
