Instalar luz todo horizonte. Dudas electricidad
  • Bricobarco Instalar luz todo horizonte. Dudas electricidad
    Buenas noches,
    Me gustaría instalar una luz todo horizonte en la perilla del palo pero no sé cómo montarla. La luz aún no la he comprado con lo que además os pido consejo sobre el modelo adecuado(el palo tiene 7.10m).
    Creo que debería utilizar algún tipo de pletina artesanal dado que no hay ninguna superficie horizontal pero no tengo claro dónde colocarla y cómo pasar el cable (por el lateral del palo o por arriba, y si basta un simple agujero para pasarlo o hay algún otro sistema)
    ¿Alguien tiene instalada la luz en un palo de este tipo?
    También había pensado instalar un enchufe estanco de este tipo para cuando quite el palo:
    ¿Es el adecuado? Veo que hay distintos amperajes y tamaños. Para el cable he visto que hay varios grosores 1.5, 2.5, 4 y 6 mmm. ¿Influye el largo del palo? Había pensado en cable marino de 2.5 mmm "bipolar" ¿Es correcto?
    Perdonad tantas preguntas pero no tengo ni idea¡¡¡¡
    Cualquier consejo será bienvenido.
    Gracias por adelantado
    Editado por última vez por METEORO; 14/03/2017, 19:06:10.
    Re: Instalar luz todo horizonte. Dudas electricidad
    Hola Meteoro
    Yo tengo un palo parecido en mi 18 pies.
    Solucione el problema colocando un par de pletinas de aluminio en forma de L en el tope del palo. Una remachada a cada banda. En una banda puse la luz y en la otra la antena de la vhf.
    Los cables los pasé por dentro del palo. Para esto fue necesario quitar las tapas de arriba y abajo para. En ese momento no tenia nada pasado por dentro
    Para meter los cables dentro de la cabina usé conectores de cubierta con rosca como el que indicas, los hay de varios polos y de coaxial.
    Espero haberte ayudado!
      Muchas gracias
      Así lo haré. Creo la opción de la pletina es la mejor. Sobre el cable, ¿dará igual el grosor?
      Una ronda para todos.
        Originalmente publicado por METEORO Ver Mensaje
        Cuantos más metros de cable se debe aumentar la sección.
        Con el permiso del cofrade Juriola, cuelgo la tabla que nos ha colgado en otro hilo, de secciones/metros recomendadas...
        Según la tabla para un consumo de 5A con sección de 1,5mm hasta 15m de cable, tendrías una caída de tensión del 10%.
        Conviene que sea cable estañado.
        ____/)_____
          Gracias Xinanhook,
          No puedo ver la tabla. ¿Es una imagen?
          Buscaré en los hilos del cofrade Juriola.
            No hay de que METEORO!
            He encontrado una tabla que tenía por ahí, de equivalencias entre sistemas AWG y métrico, donde también pone el diámetro en mm y la sección en mm2.
            Ánimo con el brico!
            ____/)_____
