Comportamiento "raro" de un motor
  • Comportamiento "raro" de un motor
    Buenas, siéntense y pidan lo que deseen que pago yo. Pongo en situación:
    Dos motores Volvo TAMD60B turbodiesel de 235CV. Ambos arrancan nada más mirarlos, sonido redondo y todo aparentemente bien. Sólo noto una sutil diferencia entre ambos: al acelerar, uno de los motores lo hace fino y el otro da un "guiño" de revoluciones antes de subir de vueltas. Esto lo hace tanto en vacío como engranado. Ayer hice una prueba, consistente en acelerar en vacío y ver el comportamiento a todos los regímenes de revoluciones. El motor fino sube perfectamente desde el ralentí hasta las 2500 rpm (no quise subir más), lo hacía de forma progresiva y suave. El motor poco fino muestra esos guiños en los cámbios de régimen desde ralentí hasta las 1500 rpm pero, ¡oh sorpresa! al pasar de 1500 se embala sólo hasta más alla de 2500 rpm y me obliga a cortar gas e incluso en una ocasión tuve que parar el motor porque cortando gas no paraba. Pienso que esto puede dar una pista de qué es lo que hace que este motor no valla tan fino como el otro...
    Otro dato: a este motor le he detectado un consumo ligeramente superior al otro.
    ¿Alguna idea?
    Re: Comportamiento "raro" de un motor
    Revisa el turbo
      Puede ser la bomba de inyectora gasoil que se ha obstruido un poco, y no deja mover bien la palomilla
      Si al perseguir un sueño, te desesperas, sigue trabajando a pesar de la desesperación
        Originalmente publicado por Northwind Ver Mensaje
        Revisa el turbo
        Si, ya había pensado en él, pero el síntoma no sería humo negro?
          Bomba de inyección casi seguro y será una chorrada de la palomilla, algún muelle o algo así, prueba a acelerarlo con la mano desde la misma bomba a ver si se te queda enganchada, ya te digo que los turbos no son por propia experiencia de hace una semana.
          Los he cambiado por unos nuevos y resulta que lo que tenia era dos agujeros como dos naranjas en cada intercooler.
          Ahora tengo dos turbos que funcionan perfectamente en una caja y 2400.-€ menos en el bolsillo.
            Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
            Sería humo negro solo si sobrecargas el motor
              ,la bomba inyectora pensar que si sube de revoluciones sin que tu se lo mandes es o bien porque la cremallera interior le falta algún muelle que la retenga o bien incluso la parte que corrige el punto de inyeccion en función de las revoluciones. tendrás que llevarla a servicio de inyeccion busca, prueba otras cosas más fáciles primero pero verás como es la inyección.
                Respuesta: Comportamiento "raro" de un motor
                Podria ser una entrada de aire parasita...por eso se sube de revoluciones solo
                  La verdad que lo estaba pensando pero la entrada de aire es más de gasolina es mucho lo que varía de revoluciones. En la bomba tu regulas la entrada de gas-oil. En gasolina ese aire no controlado afina la carburación pero en el diesel creo que es algo como que o bien el corrector de humos no sujeta la cremallera, o bien es algo exterior. Lo de dar gas a mano podría. Pero por desgracia será interno. No se que tipo de bomba lleva, en línea o rotativa si lleva tema electrónico. En directo sería complicado. Así........ De todas formas si es volvo y la bomba es rotativa aún no siendo un crac. Solamente tiene una forma de ir montada. Otra cosa sería que desmontada la distribución por lo menos en un Ad 41 b de 200 cv es así. Cualquier taller oficial de la marca de la bomba te vale. Tienen todos los datos y referencias.
                    compañero yoyete, bueno estado preguntando y después de ver que es una bomba en línea ya te digo casi con seguridad que si dando gas directamente con la mano también se acelera, para evitar cualquier problema con cable o automatismo que ya lo querrías que fuera algo de esto eso el regulador.ya nos cuentas pero eso sí tienes confianza con el que te haga el mantenimiento no pierdas el tiempo y taller busca porque creo será la marca de la bomba.saludos
                      quería decir que busques a alguien de bosch directamente.
                        Gracias, hablaré con un bombero.
