Giratorio del enrollador duro?
  • Bricobarco Giratorio del enrollador duro?
    Buenas y unas
    Hace unos días noto el enrollador demasiado duro, ayer sin el génova puesto, giré a mano el quitavueltas e iba un poco durete, gira pero no con alegría. Sabéis si eso normal, debe girar suave suave?
    Le eché agua dulce y lo moví a mano, pero seguía igual.
    Creo que el quitavueltas no tiene mantenimiento, no se puede desmontar, es un facnor no recuerdo el modelo, pero es de los pequeños. Si se rompe hay que cambiar pieza entera?
    Lo cierto es que se me olvidó poner al génova un alargo de unos 15 cm (en el puño de driza), para que la driza, casi no salga.
    http://albana2.blogspot.com/
    Re: Giratorio del enrollador duro?
    El giratorio tiene que ir suave, con los dedos tienes que girarlo y el solo seguir dando vueltas.....
    Lo del alargo que comentas no se a que te refieres....
      Se puede desmontar el giratorio?
        Antes yo intentaría limpiarlo, primero con agua a presión (con la manguera) sobre la ranura donde estarán a la vista parte de los rodamientos.
        Pon un poco de fayri, muy poco.., y le das bien y vas girando con la mano, si ves que mejora continua la operación.....pero al final solo agua para que no quede resto de jabón.
        No le pondría grasas ya que se pegaría más la suciedad, la cosa es tenerlo siempre bien limpio
          Voy a intentarlo. A ver si hay suerte.
          Y si no funciona, comprar otro quita vueltas?
            Antes de comprar es probable que se pueda solucionar...., no conozco el modelo, pero normalmente se podría desmontar y revisar...
            Espero que tengas suerte y con la limpieza valga
              Solucionado. Lo del Fairy estupendo, lo he tenido que hacer unas 5 veces. Y lo peor es que alguien había echado grasa y se había hecho una pasta.
              Muchas gracias
