Cambio motor
  • Cambio motor
    Hola cofrades, una ronda de mi cuenta !!
    No tengo mucha experiencia y es por eso a ver si me podeis orientar en el coste de un motor similar al volvo MD2B para instalar en un velero de 34 pies, con eje elice e instalación completa por la zona de Gandia. Hay motores de ocasión similares, pero tengo entendido que la instalación de un nuevo motor tiene que estar autorizada por capitania y debe ser un motor similar al original. En el caso de ser un motor de ocasión tiene que disponer de documentación el motor ? Y si quiero pasar el barco a bandera holandesa es necesaria la documentación del motor ...?
    Gracias de antemano
    Re: Cambio motor
    Originalmente publicado por patton Ver Mensaje
    Gracias de antemano
    Pasas a bandera belga, les das el numero de serie del motor actual y listo, luego un escrito diciendo lo que has montado y a correr
    si tu motor tiene unos 25 HP, puedes meterle un MIDIF (solé frances) de 27 por algo mas de 6000€.
    Seguramente acoplara sim problemas, pero un mecanico de confianza seguramente te cobrara entre 500 y 700 €
    Si el eje esta bien, tendras que cambiar la platina y puede que la helice.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Re: Cambio motor
      Muchas gracias Markuay.
      Sabes si con la bandera holandesa tambien es como comentas ?
      Si sabes de algún mecánico de confianza por la zona de gandia Valencia, te lo agradeceria.
        Re: Cambio motor
          Re: Cambio motor
          Con bandera Holandesa no tengo
          ni idea.
          Evidentemente no conozco mecánicos de tu zona, pero seguro que los hay.
            Re: Cambio motor
            Gracias Markuay
              Re: Cambio motor
              aqui tienes esto, como ves son solé disfrazados,
                Re: Cambio motor
                No los conocia, pintan bien.
                  Re: Cambio motor
                  La helice no tendras que cambiarla por el sentido de giro, pero quizas si por la mayor prestacion del nuevo motor. Yo pase de un Volvo 18hp a un Beta Marine 25 hp sin tocar ni la helice . A 2500rpm hago 6 nudos.Helice fija de dos palas.Suerte en la decision.
                    Re: Cambio motor
                    aqui va mi estudio de campo de esta mañana;
                    barco; jeanneau aquila 28.
                    7,10 m. de eslora de flotacion.
                    motor solé mini 17 del 2010.
                    se ha suspendido esta mañana en varadero para ver la el estado de la obra viva, se ha limpiado con la catcher a fondo y despues al agua (sin pintar patente).
                    Salida al mar para probar prestaciones a motor;
                    a 2400 RPM. 6,5 KNTS. aprox.
                    a 3000 RPM, 7,2 KNTS. aprox
                    a 3600 RPM 8,4 KNTS.
                    Tengo que decir que lleva una tripala fija de solé y que aun podia subir algo mas de vueltas, hasta unos 3750 RPM aprox.
                    Me esperaba que clavara mucho la popa pero no ha sido asi.
                    El mar estaba en calma, una pequeña ola de garbi de apenas 30-40 cmts. y viento flojo.
                    Al final el motor parece que donde funciona redondo (en su salsa para crucero) es en la franja 2500. 2800 vueltas, por debajo da la sensacion de que no
                    A unas 3000 vueltas tambien parece estar muy comodo.
                    Encuentro el motor algo ruidoso comparado con el Yanmar, pero por lo demas
                    Ya se que no son datos extrapolables a otros barcos, pero yo lo dejo aqui.
                    PD/ cuelgo fotos
                    Editado por última vez por markuay; 20/09/2016, 15:11:52.
                      Re: Cambio motor
                      Alla va mi estudio de campo de esta mañana;
                      Velocidad de corredera o de GPS?
                      8,4 nudos para un 7,10 metros es mucha velocidad.
                      Por formula salen 5,8 nudos velocidad máxima calculandolo con una eslora de 8,20 y diseño de los años 70.
                        Re: Cambio motor
                        GPS en varias direcciones, tambien me ha parecido bastante velocidad, pero doy los datos que he sacado.
                        Por encima de 8 nudos ha andado el barco varias veces al ponerlo a tope.
                        En otros modelos he visto clavarse la popa un monton al pasar de 7 nudos, por eso me ha sorprendido un poco.
                        Ese mismo barco a vela supera los 6 nudos continuamente y sin ninguna dificultad, lo se porque tengo uno gemelo aunque con yanmar YSM12, que evidentemente no alcanza esa velocidad, ni por caballos, ni por helice.
                        Los dos juntitos;
                          Re: Cambio motor
                          Ademas son diseño de los años 70. Los modernos mas mangudos y planos si que pueden alcanzar incluso 12 nudos, pero generalmente a vela.
                          Tendras que medir la velocidad a la manera clasica con marcaciones ida y vuelta y medir el tiempo
                          Por todo lo demas, el velero es precioso
                            Re: Cambio motor
                            Port bo, gracias por tu comentario. Este tambien tiene una helice de dos palas. A ver que tal con el motor que monte, aun no me he decidido.
                              Re: Cambio motor
                              Markuay, un velero precioso. Se ve muy cuidado.
