As de guía normal o Holandés??
  • As de guía normal o Holandés??
    Buenos días y cafés que a esta hora no entran las birras.
    El caso es que siempre recomiendo hacer el as de guía con el chicote por fuera (Holandés o zurdo) ya que en su día me enseñaron que así era más seguro. Pero me encuentro mucha gente que lo hace con el chicote por dentro y en muchos libros de nudos así viene explicado.
    Me gustaría abrir el debate sobre este detalle, tu eres de chicote por dentro o por fuera. ¿Ventajas? ¿Manias? ¿Malas experiencias?
    En esta página por ejemplo ya recomiendan dejar largo el chicote si es por dentro ya que se puede deshacer....http://www.canalmar.com/nudos/as_de_guia.shtml
    Respuesta: As de guía normal o Holandés??
    Chucha! Ni me había dado cuenta... pero lo hago normal, no se porque...
      Yo lo hago normal... tampoco veo diferencia la verdad... jamás he tenido ningún problema.
        Re: As de guía normal o Holandés??
        El de "izquierdas" es el que hago yo siempre, porque es rapidísimo de hacer.
        Pero alguien me comentó que (al contrario) no era tan seguro como el "normal".
        ...¿y por qué no?...
          Yo no conocía esa variante.
          Sigo el hilo a ver si hay diferencias o es indistinto, en cuanto a seguridad del nudo.
          Me esperan los dias
          que pretendo llenar
          y que me hagan vibrar.
          Y aprendiendo mi vida
          solo quiero sentir
          que no es vida perdida
            La seguridad de un nudo se contempla en dos partes:
            - Primero: La carga de rotura que es un % de la carga que soporta la cuerda (o cabo). Es decir, si el cabo soporta 1000 Kg, al hacer un nudo, este solo resistirá un % determinado. El As de guía (o bulin) creo recordar que ronda el 60% y que yo sepa no hay diferencia de resistencia (al menos documentada) entre los dos modos de hacerlo. Si existiera diferencia estoy seguro que de la diferencia sería mínima.
            - Segundo la posibilidad de que se deshaga de forma accidental (normalmente por deslizamiento). El As de Guía puede deshacerse sometido a cargas axiales, pero tal como se suele usar en náutica es poco probable, y se puede prevenir el deslizamiento dejando suficiente chicote sobrante y en caso de duda asegurándolo. Tampoco creo que haya diferencia apreciable entre las dos formas de hacerlo.
            Dicho esto, yo prefiero que el chicote quede por dentro ya que así queda más recogido y es menos probable que el sobrante se enrede con otra cosa.
              El auténtico as de guía es el bueno. En la otra variante los esfuerzos de cizalladura son mucho mayores, lo que disminuye su resistencia.
              De todos modos, no puedo dejar de insistir en que el as de guía, sobre todo cuando se hace con cabos gruesos, deslizantes o gazas de un tamaño mediano o grande, es un nudo muy poco seguro. Mejor hacer siempre el as de guía con seguro (dejando un chicote largo para añadir un cote), y mucho mejor aún el as de guía doble, que es completamente seguro.
              Salud y buenos nudos
              Nemo
                No lo conocía yo hago el normal
                A ver algún experto si nos explica cual es mejor
                  El de chicote por dentro, me resulta mucho más cómodo de realizar que el normal: hago un lazo, tiro del chicote hasta que se forma una coca y paso el chicote por la coca rodeando el seno. Queda por dentro y se hace en un segundo y casi con una sola mano. Nunca me ha dado ningún problema. Asi me lo enseñaron los pescadores en Galicia y asi es como se lo he visto hacer a ellos.
                  Editado por última vez por mario147; 21/09/2016, 12:00:09. Razón: no es el holandés el del chicote por dentro
                  Mario.
                    En relación al chicote sobrante en los nudos,el sobrante minimo es en cm lo que la mena del cabo es en mm,me explico:si hacemos un nudo con un cabo de 10mm el chicote sobrante tiene que ser de 10cm como minimo.
                      Originalmente publicado por Buscando a Nemo Ver Mensaje
                      ¿Esto está documentado en algún sitio?
                        cuanto se aprende aquí, gracias a todos os que aportáis esta sabiduria
                          Yo siempre había oído decir, y también lo había visto por escrito, que el verdadero as de guía lleva el chicote por dentro, y que con el chicote por fuera es menos seguro. Lo que no he visto es una referencia experimental de que sea así...
                            Originalmente publicado por MARINEROVIGO Ver Mensaje
                            Totalmente de acuerdo.
                            Me esperan los dias
                            que pretendo llenar
                            solo quiero sentir
                              Nemo me ha parecido muy interesante este apunte, podrías desarrollarlo un poco más?
                              Veo que en general se usa más la variante con chicote por dentro.
                              Rondas para todos.
