entrada de agua en un SO349
  • Vela entrada de agua en un SO349
    Hola a todos , queria saber si alguien tiene el mismo problema que yo con una entrada de agua en el nuevo jeanneau SO 349? no soy capaz de encontrar la avería.
    Cuando el barco esta parado no entra agua.
    gracias
    Re: entrada de agua en un SO349
    Has miradoro en la bomba del circuito de refrigeracion...
      Originalmente publicado por socorro Ver Mensaje
      gracias
      Mas pistas
      ¿donde la ves?
      ¿hay manchas?
      ¿tapicerias, techos etc mojados?
      ¿Cantidad?
        siempre en sentina, el barco no tiene ni 3 meses, voy a revisar el motor, pero no hay rastro de sal ni agua en el pique del motor...
          solo tienes agua cuando navegas?
          y pregunta importante..., agua dulce o salada?
            Si no tiene ni tres meses que te lo miren en el astillero,o en su servicio oficial en ti zona,
            Si es dulce puede ser que entre cuando escoras de la nenera? Pero yo iria al servicio oficial ,con tres meses y lo que valen nuevosque lo busquen ellos,mucha suerte que el agua dentro de un barca da mucha rabia
              El motor tiene un aliviador de presion en el circuito de agua salada , que aunque es un circuito abierto lo lleva.Cuando llevas una travesia de algunas horas a motor siempre suelta un poco de agua salada pero poca cantidad , digamos un vasito. El mio lleva un tubo hasta una pequeño pozo de sentina de un litro de volumen o poco mas donde lleva tambien el tubo de la bomba de achique y el detector automatico de agua de la bomba.Cada seis meses cuando levanto el suelo para meter la aspiradora tambien le quito la sal cristalizada que hay solo en el pozo, nunca echa agua mas que un fondito del pozo.
              Tengo un so 33i
                Mira el calentador de agua, lleva una válvula de seguridad y si el desagüe de la misma no está conducido puede tirar agua. Esto ocurre cuando navegando a motor se alcanza un temperatura elevada en el depósito y por consiguiente aumenta la presión.
                También puede ocurrir si dejas conectado el calentador con la toma de puerto conectada y el termostato está fijado a una temperatura alta.
                Lógicamente es una posibilidad banal, de poca importancia, espero que sea esto o similar.
                  Originalmente publicado por coques Ver Mensaje
                  Sastamente
                  Mario.
                    Si es dulce, comprueba la tapa de registro del deposito de agua dulce y el apriete de las abrazaderas.
                    Que no sea nada
                      ¿Llevas eje o sail drive?.
                      En caso de que lleves eje y bocina, ¿probablemente lleves tambien un prensaestopas seco?. En caso de ser asi, y aunque es poco probable una de las posibilidades de que solo te de agua cuando navegas ¿a motor? es que no hayan hecho bien el vacío al prensa, es dificil creer que a un barco nuevo no se lo hayan hecho, pero no pierdes nada por probar. De hecho es una operación que hay que hacer si o si cada vez que sacas el barco del agua.
                      Presiona energicamente la parte central del prensa estopas hasta que aflore entre este y el eje un poco de agua, oirás al hacerlo un pequeño burbujeo, con eso sacas alguna posible burbuja de aire que pudieras tener y garantizas la estanqueidad durante unos cuantos años. Repite la operación cada vez que saques el barco del agua.
                      Eso si, siempre y cuando lleves eje y bocina.
                      Si alguna vez muero, no dejeis que mi mujer venda el barco por lo que le dije que costó...........
                        Yo tengo un SO 34.2 y también acumula un poco de agua de agua en la sentina que procede de tres puntos (fíjate a ver cuantos tubos desembocan en la sentina):
                        1.- De la propia bomba de achique eléctrica. Nunca la elimina toda y la que queda por debajo del sifón (cuello de cisne) termina cayendo a la sentina porque la válvula antiretorno nunca cierra del todo.
                        2.- Como te decían, de la salida del calentador de agua.
                        3.- De descongelación del frigorífico que también desemboca directamente en la sentina.
                        No creo que el problema sea muy importante.
                          gracias
                          Solo entra agua cuando navegas a motor ?
                          Entra agua también cuando navegas a Vela?
                          Yo llevo un yanmar 3YM20 en SO 33 i y no suelta una gota de agua ( por ahora )
                          Purgaste la bocina en la primera y siguientes botaduras ?
                          Puede que gotee la bocina
                            gracias
                            No entremos en pánico .Comprueba si es dulce. Seca las sentinas completamente. Lo mas seguro es que coincida la entrada de agua con el baldeo de la bañera . Los desagües del cofre de estribor no son muy efectivos si se echa mucha agua cuando usas una manguera o cubos de agua. Se filtra agua gua por el cofre y acaba en las sentinas. Tardé un tiempo en descubrirlo. Ahora con cuidado, todo controlado. Hasta que el agua desaparezca te dará guerra, cada vez que navegues el agua se va desplazando . Te aconsejo que con un bomba o esponjas vacíes el agua de la sentina completamente. Cada vez que laves el barco si no tienes cuidado verás que hay aparecerá algo de agua en la sentina, no es preocupante.
                            Tienes un gran barco.
                            Editado por última vez por MATALPA; 20/09/2016, 22:35:41.
