Transductor sonda en casco de acero
  • Transductor sonda en casco de acero
    Barco nuevo: nuevos retos !!
    Puedo instalar una sonda de profundidad en un casco de acero sin perforar el casco?
    Ronda para todos
    Re: Transductor sonda en casco de acero
    Que yo sepa, no.
      Pues como dice Simbad no creo que se pueda.
      Cuando tenía mi pequeño Jeanneau Sun Fast 20 le instale un transductor por dentro del casco en la zona mas baja, lo pegué a la fibra con silicona con cuidado de que no hubiera burbujas, medía perfectamemte hasta 50metros. Pero claro, no creo que sea lo mismo la fibra que el acero
        Si no quieres agujerar el casco , el otro método es soldar la sonda a popa pegar el cable al casco .
          Gracias.
          Que grande este foro
            Vi una vez...
            Un tubo vertical de unos 5 cm de diámetro soldado al casco hasta por encima de la flotación, como las tomas de agua de mar en algunos cascos de acero.
            El transductor iba en la punta de un "palo" ambos casi del mismo diámetro que el tubo y se introducía dentro del tubo "pasa-cascos".
            La parte superior del palo de la sonda tenía un tapón con cierres excéntricos (botella de gaseosa).
            ... No se como iría, se me ocurren inconvenientes ...
            Editado por última vez por iperkeno; 22/09/2016, 20:47:30. Razón: aclaración
            ...¿y por qué no?...
              Vi una vez...
              Un tubo vertical de unos 5 cm de diámetro soldado al casco, como las tomas de agua de mar en algunos cascos de acero.
              El transductor iba en la punta de un "palo" casi del mismo diámetro y se introducía dentro del tubo "pasa-cascos".
              La parte superior del palo de la sonda tenía un tapón con cierres excéntricos.
              Siempre puedes hacer una caja estanca encima del agujero, si no lo has previsto antes, en mi caso fue de las cosa que no pensé en su día, al final me decidí por hacer el agujero, lo hice en zona protegida, al lado de la orza a proa de la misma pero sin perder su protección, aun así era el punto débil del barco, un golpe con tan mala suerte que partiera el transductor daría un buena vía de agua, lo primero fue llevar un espiche de ese diámetro y mas tarde le hice un caja rellena de Sika, algo hará
              Nota: El primer año ande tirando por una banda el transductor de una sonda de destellos eso esta muy bien si llevas un tio dedicado a la sonda, pero si no vaya coñazo
                Maestro, ilumínanos como va la caja estanca...de qué material? acero.....
                DSC : 261005503
                https://www.g24.gal/-/baiona
                  Originalmente publicado por CACATUA Ver Mensaje
                  Bueno, en este caso he de reconocer que es una chapucilla, pero como no tengo vergüenza le haré unas fotos
                  Como me niego a meter una pinza de soldar en el interior del barco, solo he tratado de que en caso de un golpe que rompiera le transductor no quedara un agujero demasiado grande, ne conformaría con una filtración y es lo que he intentado con la chapuza, cosa que espero no constatar nunca
                  El día que llegue abordo con ganas de levantar el piso de la sala le hago unas fotos
                    Mirare de pasarla por un dasagüe de la bañera
                      Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
                      Entonces te quedarías sin desagüe.
                        Igual pongo un transductor de popa, pegado y por el dasagüe solo pasa un tubito para el cable. Hay 2 desagües
                          Unas birras
                          pues yo he utilizado, soldadura en frio de base expoxica, de dos componentes,, de diversas marcas nural, patex, etc,
                          incluso he pegado tornillos para poder enroscar ,
                          i el resultado mu y bueno
                          sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
                            Yo uso nural 25 y pega bien. Lo peor es que la vaya arrastrando del cable. Ja ja
                              La soldaura en frio no es un pegamento,
                              una vez solidificada , se puede taladrar, mecanizar , como el metal casi,
                              y con la ventaja de que no le ataca la corrosion por su base de epoxica
