Cambiar SIKAFLEX de la teka de bañera
  • Bricobarco Cambiar SIKAFLEX de la teka de bañera
    Buenas y unas buenas birras bien fresquitas.
    Tengo un problema con la tiras negras de SIKAFLEX de la teka de la bañera.
    Se van licuando y lo dejan todo perdido, ademas de lógicamente perder la estanqueidad entre listones.
    Las voy reparando cada año (la parte dañada) pero sigue igual. Uso imprimación y SIKAFLEX.
    Este año, me voy a lanzar a reparar completamente, pero tengo dudas de la calidad del SIKAFLEX para este uso en el Mediterráneo con tanto sol. Uso la especificación adecuada (no recuerdo la nomenclatura)
    Se os ocurre algún producto de mejor calidad? dadas las horas de trabajo, seguro que justifica un precio mayor. Vamos, de todas maneras, el SIKAFLEX, barato no es!
    Buena proa!
    Marino1253
    Apuntate a la
    ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
    Re: Cambiar SIKAFLEX de la teka de bañera
    Muchas veces el problema no reside en la sika
    Como se limpie la teka y con que es realmente lo que degrada la sika, todos los abrillantadores, limpiadores, impermeabilizantes y el aceite de teka atacan la sika
      La sika con calor esta blanda siempre, para ese tipo de ambiente no es lo mas apropiado, lo que no se es si habra alguna especial o algo para ese uso.
      Suerte
        Depende que sika. Hay mil tipos. Yo lo llevo calafateado con la sika específica para náutica y no está blanda, ni me mancha.
        La de la plataforma de baño, la tengo que reponer ahora, pero porque la teca se ha desgastado, no porque esté blanda ni manche.
          Gracias NEFTA, no, solo la limpio con agua, salada y brush. Alguan vez con agua dulce, pero siempre sin ningún producto.
          El tipo de SIKA que utilizo es el específico para esa aplicación, y imprimando previamente.
          En mi anterior Oceanis aguanto 14 años sin problemas. En este Bavaria solo 7. Y el sol y el clima es el mismo.
          Marino1253
          Apuntate a la
            Y lo malo es que cuando lo descubres ya es tarde.... Es un putadón y con muy mal remedio.
            Mario.
              A mi me ocurre lo mismo. (Bavaria de 12 años). Como se 'licua' en zonas muy localizadas, pienso que puede ser culpa de algún disolvente en concreto (gasolina, Fairy, etc).
              ¿Alguien sabe con qué se puede limpiar?. O dicho de otra manera ¿en qué se disuelve el Sika?.
                Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
                Se disuelve con acetona,pero se forma una masa pringosa que cuesta limpiar bien,creo que con un producto llamado removedor de siliconas también se disuelve ,pero no lo he probado.
                  Sika 290 pro previo sika multiprimer
                  Limpiar a fondo que no queden restos de la vieja junta.
                  Estoy haciendo um bavaria 44 en este momento y queda muy bien.
                  El Sika tiene una vida util luego hay que remplazarla.
                  Cualquier solvente o combustible la arruina.
                  No conosco ningun producto mejor para la junta de la teka.
                  Suerte
                    yo puse la teka y un especialista me recomendó meter silicona de cristalero negra neutra, así hice pero no puedo garantizar los resultados ya que solo lleva 5 meses puesta, aunque de momento ningún problema
                      Originalmente publicado por MARINEROVIGO Ver Mensaje
                      Puede ser interesante, esa no mancha y parecen eternas.
                      ¿Alguien sabe un buen disolvente de Sikaflex?
                        Que yo sepa no hay ningún disolvente para Sikaflex. Sika tiene un producto llamado SikaCleaner, pero no funciona muy bien.
                        La mejor manera para retirar el sika es con una fresadora a la que se le pone una fresa del diámetro de la junta (normalmente 4 o 5mm). Previamente se tiene que DESAFILAR la fresa. Insisto, DESAFILAR oara que no corte, si no os cargaréis la junta.
                        Después de pasar la fresadora que es lo que va a retirar la mayor parte de la goma antigua, tenéis que hace run taco de lija del ancho de la ranura y lijar bien las tres paredes. Siempre con cuidado de no agrandar la ranura.
                        Otra forma, si tenéis una máquina de disco y pericia, es pasar la máquina de disco por la ranura.
                        Limpiad las ranuras con ACETONA y un pincel. Si usáis alcohol el sika no se pega.
                        Podéis usar
                        Sika 290 pro + sikaprimer 290dc NO utilicéis el multiprimer, parece ser que no acaba de ir bien.
                        KORAFLEX VP 990 de kommerling. No necesita imprimación, sólo limpieza con ACETONA. Insisto ACETONA. Es más barato y pare ser que más resistente a los ácidos que las otras marcas.
                        En ambos casos, después de aplicar la goma hay que esperar cuatro o cinco días para que seque bien, cortar el sobrante con un formón o una FEIN y Lijar toda la cubierta.
                        De todas formas es probablemente el trabajo de cubierta más laborioso de todos, un profesional suele cobrar entre 250 y 400€ por metro cuadrado.
                        http://tiendanautica.latiendanaval.es
                        - Cubiertas prefabricadas de barco
                        - Productos de Teca de Birmania
                        - Productos de carpintería náutica
                          Buenas.
                          ¿No sería mejor sustituir por Flexitec o similar de junta blanca, que se calienta menos que la negra?
                          El otro día hablando en Cartagena con el armador de un velero de unos 50 pies que volvía a su puerto en Galicia después de 6 meses de singladura, me decía que en el Mediterráneo la que él llevaba que era de junta negra se calienta bastante, pero la blanca no. Desde luego daba gusto ver el aspecto y nulo trabajo que da pero el calor es un inconveniente desde luego.
                          ¿Algún cofrade que nos ilustre con su dilatada experiencía y verbo cálido?
                          "El mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños" Cristóbal Colón
                            Originalmente publicado por zentinel Ver Mensaje
                            Buenas.
                            Si quieres quemarte los pies instala flexiteek. Con junta blanca, negra o a topos.
                            Hay goma de calafateado blanco para teca, pero he oído opiniones en todos los sentidos: buena, mala, que se funde, que nonse funde...
                              Los de Fein tienen una cuchilla especial para su multimaster pero seguramente también vale para la bosch, Es una cuchilla para cortar y sacar la junta vieja.
                              y para cortar las juntas por arriba existe esta cuchilla de la empresa Mozart
                              ambas cuchillas pueden encontrarse en SVB
                              salud y libertad
                              cónsul scipio
