Sentina
  • Bricobarco Sentina
    Hola a todos con unas cervezas
    Hablando de sentinas,algún cofrade sabe como distinguir el agua dulce del agua salada depositada en la dicha sentina
    salut
    Re: Sentina
    Haciendo una cata.
    Con el sentido del gusto.
    Sin tragártela.
      Re: Sentina
      Mojas el dedo y chupas, según el sabor será dulce o salada
        Re: Sentina
        Da asco, ¿eh?
        "Se puede sacar más provecho de una partida perdida que de cien ganadas"
          Sentina
          Métela en un vaso o cazo, deja que se evapore o la calientas, si es salada tienes cristales de sal en el fondo
            Re: Sentina
            De toda la vida mojando el dedo y chupando
            Una de grog
              Re: Sentina
              Va a ser que si, dedo indice, a mojar y a chupar......., imprescindible cara de asco al hacerlo.
                Re: Sentina
                Buenas tardes bona tarda
                Metodo digital es el mas adecuado
                para darle mas saborcillo piensa que tambien puede ser agua del conducto de fecales
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                Con muchas ganas de navegar
                  Re: Sentina
                  Yo he chupado unas cuantas veces y nunca me ha pasado nada... eso si despues le das un chupito de algo rico y ya está...
                    Re: Sentina
                    Puedes medir la conductividad : mas de 22000 micro Siemens , es agua salada
                      Re: Sentina
                      Tienes varias opciones:
                      primera: como te han dicho los cofrades, metes el dedo y lo chupas, sabra algo a gasoil tambien , pero le da mas sustancia
                      Si te da mucho asco:
                      segunda: Te llevas al niño y que la pruebe. A cambio despues le compras un helado...pero que no se entere la almiranta.se te caera el pelo
                      tercera: en las tiendas de acuariofilia hay unas tiras reactivas que miden la concentracion de sal. Se utilizan normalmente para medir los acuarios marinos
                        Re: Sentina
                        Como se ocurre poner el dedo en ese liquido desconocido y lamerlo ! ! ! !
                        Ponle unas gotitas de lejia para matar los microbios
                          Re: Sentina
                          www.drizasnautica.com
                          Tu nueva tienda náutica !!
                            Re: Sentina
                            O sea la mezcla puede contener :
                            - Agua dulce
                            - Agua salada
                            - Gasoil
                            - Gasolina
                            - Aguas fecales
                            - acido de bateria
                            - aceite de motor
                            - aceite de transmision
                            - aceite hidraulico
                              Re: Sentina
                              Lo mío es más dificil. El barco está en agua dulce. Como distingo si viene de dentro o de fuera?
