Equipo de viento + corredera por gps
  • Equipo de viento + corredera por gps
    Buenos noches y una ronda de mi parte !!!!
    Tras leer decenas de hilos sobre electrónica en el foro, la mayoría muy técnicos para mí, no acabo de aclararme para hacer la instalación de una electrónica sencilla en el barco. Básica, básica.
    Voy a ir al asunto práctico que seguro que más de uno ha estado o está en una situación similar.
    El barco es un FC8, que está a pelo, en el pasado debió de tener al menos batería porque hay un conector en la bañera para un piloto de caña. Mi intención es poner un equipo de viento ya sea inalámbrico o no, pero sencillito y si es barato mejor. He estado mirando las opiniones del NASA MARINE y no son malas por el precio que tiene. Tampoco quiero una precisión absoluta pero la fiabilidad es importante si hay que subirse arriba del palo cada dos por tres.
    Por otro lado, me gustaría añadirle una corredera con datos de gps, y que todo, si es posible, vaya a una pantalla multifunción. He visto por ahí un hilo : Bricobarco Simulador de corredera usando 1 GPS del cofrade jiauka muy interesante pero como parto de cero se me hace un poco complicado.
    Al grano, que me estoy dispersando, jejeje.
    No quiero hacerle, si es posible ningún agujero al barco, no tiene ningún pasacascos ahora mismo. Por eso la corredera por gps. Me da igual la velocidad sobre fondo o sobre superficie, sólo quiero algo aproximado.
    Nasa marine no tiene, o no he visto ninguna pantalla mutifunción como este raymarine:
    Por eso, no se si se podrán hablar entre ellos. Reconozco que sólo se que existe NMEA 0183, 2000, seatalk, etc pero no sus compatibilidades.
    En definitiva, la idea es instalar un equipo de viento sencillo y si se puede añadir velocidad vía gps en un mismo instrumento sería perfecto. De todas formas, tampoco sé lo que llevan los demás barcos de esta eslora, fc8, j80, etc y si es necesario.¿Cómo os apañais?
    Re: Equipo de viento + corredera por gps
    Mi experiencia es la siguiente:
    cuando compré el barco que tengo actualmente, venía con un Raymarine Tridata, sin anemómetro. Me apetecía un anemómetro en el tope del palo, así que mi decisión final fue cambiar todo el sistema por un i70, un iTC-5, nueva sonda y nueva corredera.
    La corredera nunca la instalé, pues parecen dar más problemas que alegrías, y ahora, teniendo GPS, ya me bastaba. Como conectar el GPS? de tres maneras: si tienes un GPS / plotter / VHF con salida NMEA0182, necesitas un adaptador 0182-2000 (pues la entrada de los Raymarine actuales solo permite NMEA 2000); o si tienes uno con con salida NMEA2000, tema resuelto; o pones un adaptador que te dé salidas de pulso y lo conectas a la centralita iTC-5.
    Entre Raymarine y otras marcas: en mi caso lo tenía claro, pues no quería tocar la sonda, así que tema cerrado. Sino, la gente dice de todo de todas las marcas. En Raymarine tienes el inconveniente de necesitar un cable para el anemómetro, en los inalámbricos a veces (dicen que) hay problemas de comunicación. En cualquier caso te tocará subir al palo porque es un equipo que funciona 24h/día y 365días/año. En cuanto a corredera, se te van a meter algas/mejillones/loquesea, por lo que mejor guardadito (o vendido, y recuperas algo de tu inversión).
    Una opción alternativa: dos instrumentos autónomos: un anemómetro inalámbrico, y un GPS/plotter.
    Si quieres contactarme y comentamos mas al detalle la jugada, mándame un privado y charlamos.
      Gracias por la respuesta Xepe71,
      Por no tener no tengo ni batería, jajaja. Por eso que no tengo a priori ninguna preferencia en cuanto a que marca poner mas allá del presupuesto, y ya por sencillez, un único instrumento como un tridata. Y ahí, Raymarine sí que tiene.
      Sólo tenía la duda de si podría comunicarse con un gps externo de otra marca por usar Sea Talk.
      En fin, ya veo que es posible vía adaptador y centralita.
      Entiendo que lo que tienes es lo siguiente:
      Pack de instrumentación i70
      Lo que no he encuentro es una electrónica para barcos que prescindan de la corredera por pasacascos por una por gps. En barcos con motor interno y más servicios tener un pasacascos más o menos tampoco es para tanto. Pero para un fc8, que no es más que vela ligera grande pensaba que habría algo ya implementado sin tener que adaptar sistemas superiores prescindiendo de corredera.
      Entiendo que para los más puristas no es lo mismo SOW que SOG (velocidad sobre el agua que velocidad sobre el suelo), pero en mi caso sólo lo necesito para ver las diferencias de velocidad de acuerdo a variaciones de trimado. Entre la suciedad que suelen acumulan las correderas y su calibración de hecho muy pocas dan valores reales.
      Si me animo por instalar lo que comentas ya me pongo en contacto contigo.
      Todavía tengo que sacar el barco y hacerle su primer mantenimiento y hasta ahora estoy haciendo un inventario-presupuesto de lo que voy a necesitar.
        Buenos dias bn dia
        LA electronica que quieres montar no admite mas entrada que la corredera para los cálculos de viento real/aparente o para el VMG, es decir que te lo pierdes. El gpS reflejara su información en el i70 pero nada mas
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        Con muchas ganas de navegar
          Originalmente publicado por patxito7 Ver Mensaje
          De esto sí necesitarás!
          Además, necesitarás de algún método de carga, ya sea solar, motor, o cargador des del pantalán (si solo haces regatas, esto no te será problema). Ten en cuenta que si pones un piloto automático, esto será lo que más te consuma.
          correcto, lo que yo compré es esto exactamente. Luego puedes revender la sonda/corredera, y la broma te sale algo más barata. Aquí te falta un adaptador. Yo instalé este:
          Con esto instalado no necesitarás nada más. Las pantallas del i70 son totalmente configurables, y puedes poner los datos en las pantallas que tu quieras. Por ejemplo, si quieres las coordenadas GPS, te las dará. O si quieres la velocidad del GPS, también.
          En mi caso, he programado como primera pantalla la que tu adjuntas, pero en vez de profundidad, la hora. En la segunda pantalla, tengo los datos de GPS, velocidad, y profundidad. En la tercera, datos AIS (mi VHF tiene recepción de estos datos).
          La segunda pantalla es parecido a esta (como te he dicho, puedes poner los parámetros que quieras):
          Suerte en tu montaje, y ya dirás si te conviene algo!
            Jeje, sí, lo primero el método de carga y electricidad. Lo voy a hacer con un cargador al pantalan porque el fueraborda no genera lo suficiente. No tengo ni piloto, ni nevera, ni lo pondré. Para salidas de día sólo necesito electrónica e iluminación de navegación.
            El viento real tampoco me interesa demasiado aunque sí que se puede hacer por lo visto en el hilo que pongo en el primer post, pero ya es un proyecto con arduino. Bricobarco Simulador de corredera usando 1 GPS del cofrade jiauka. Vamos, acojonante pero muy avanzado para mi. Mi pregunta inicial iba en el sentido de si había algo similar comercializado, que sería perfecto.
              Lo mas sencillo es que uses tu smartphon o un tablet de android con gps y wifi.
              Para velocidad y ploter puedes usar el programa Navionics que cuesta uno 40€.
              Como anemometro puedes usar este
              La estacion base y el anemometro cuestan unos 200€
              Asi que sencillo, sin cables y barato
                Buenas,
                Tengo el navionics en una tablet y va muy bien. Incluso otra app no tanto como plotter sino como si fuese un instrumento, Saildroid que me da velocidad, rumbo y marcación.
                Pero el asunto es que quiero algo fijo y dedicado, y no algo que se pueda caer y no se vea bien. De todas formas tomo nota, gracias.
                  Buenas noches bona nit
                  precisament para regatas info como el viento real (el i70 te da hasta graficas con su histórico de intensidad y direccion para que puedas ver la rolada) y el VMG te van de narices...
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                    Comercial tienes este
                    The CruzPro SOG1 GPS NMEA 0183 to Paddlewheel Speed Pulse Converter creates a standard analog paddlewheen output signal from a GPS NMEA 0183 data input.
                    y habria que preguntar a raymarine si ahora el i70 ya puede calcular el TW con el SOG, los ultimos B&G que he probado lo permiten si hay disponible el SOG en la red nmea2000.
                      Aquí tienes otro equipo comercial:
                        Muchas gracias Jiauka y apagapenol,
                        No entiendo como las marcas las importantes de electónica marina no han implementado una solución interna similar. Seguro que tienen sus razones que no llego a entender.
                        Impresionante estos aparatejos, uno de Nueva Zelanda nada menos !!!
                        Aún así siempre que se conecten apartos de terceras marcas o perifericos, como es el caso, se necesitan conocimientos del tema.
                        Mil gracias de nuevo, me pongo con el asunto a ver si consigo algo.
