Escape sole mini 18, ¿cantidad correcta?
  • Bricobarco Escape sole mini 18, ¿cantidad correcta?
    Buenos días.
    Ayer me surgió la duda sobre si la cantidad de agua que sale por el escape es la correcta.
    El vídeo esta grabado, con el barco parado, a 2.000 rpm.
    Seguro que mas de uno todavía lleva este motor y puede comentarlo.
    Editado por última vez por Robao; 26/09/2016, 13:37:28.
    Puma 26
    Re: Escape sole mini 18, ¿cantidad correcta?
    No tengo ese motor, pero la cantidad de agua parece muy correcta.
      yo creo que puedes hacer un vídeo más largo para ver mejor el caudal y además indicar si el motor está totalmente frio o ya con temperatura de trabajo.
      MMSI 224433230
      Por la bahía...
      bajo el azul de los cielos
      en el mar de Andalucía ,
        Buenas noches nona nit
        Tuve este motor 23 años, hasta hace 12
        Yo diria que si es correcto
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        Con muchas ganas de navegar
          Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
          Gracias a todos por contestar.
          Es con el motor caliente en vídeo
          El tema es que el otro día después de estar fondeado empezó a tirar mucho humo blanco, duro un rato.
          Después todo perfecto y no ha vuelto a pasar.
          Puma 26
            también pienso que va bien de agua. además con fuerza.
            Un motor en frío echa el agua con mas fuerza por tener el termostato cerrado, en caliente el circuito de agua se amplia y la fuerza del agua en la salida disminuye por que tiene más recorrido y mas perdidas, también el agua se convierte en vapor de agua que es comprensible.(humo blanco vapor de agua)
            MMSI 224433230
            Por la bahía...
              El caudal es el mismo la temperatura varia
