WC marino se desceba.
  • Bricobarco WC marino se desceba.
    Una ronda para todos, de algo fuerte, que el tema va escatológico.
    Se trata del WC marino. Se vacía sin ningún problema pero en la fase de "enjuague" hay que bombear varias veces en vacío de forma rápida hasta que se advierte presión en el émbolo y el agua empieza a fluir.
    ¿Qué opináis? Evidentemente se trata de desgaste de algún elemento, mi duda es cual (juntas, émbolo, ...) y si tendrá remedio.
    En fin, tratándose de un WC no os pido que os mojéis, pero sí que expongáis vuestras fundadas conclusiones.
    Un saludo y gracias anticipadas.
    Cuentan de un pobre que solo disponía de dos monedas que con una se compró un pan, para tener de qué vivir y con la otra una flor, para tener por qué vivir.
    Re: WC marino se desceba.
    Le pasaba lo mismo al mío, le cambié la junta de válvulas que va justo debajo de la tapa (creo que 10Eu) y ahora va bien.
      a mi me pasa lo mismo... me han dicho que un buen cubo de agua en posición de llenado y se ceba. Quien me vendio mi barco y que ahora somos amigos cuando viene a verme lo hace, hace no me sale y acabo con un balde.
      Gw
        A ver si tenemos que cambiar esa gomilla de 10€! Un finde tomamos una paella y lo hacemos.
          Si he conseguido colgar el archivo, se trata de la pieza número 21 ¨VALVULA DOBLE VIA (29090/120) 10.84 € Inc IVA¨
            Gracias. Lo probaremos.
              Desmonta la tapa 6 tornillos.acede el embolo 29 .comprueba el anillo torico.limpia embolo y camisa.dale vaselina.monta y comprueba .coste 0.
                Hay un kit con las juntas fundamentales,sacas los seis torillos de arriba que te dan acceso al embolo, cambias todas las juntas, cierras, yo le pondría un poco de baselina sobre todo a la del embolo para los primeros rozamientos y no debes tener problemas.
                  No sabéis cómo os lo agradezco. Es impresionante el acervo de conocimientos que atesoramos entre todos. Dan ganas de exclamar como el poeta: Si es o no invención moderna, vive Dios que no lo sé, pero delicada fue la invención de La Taberna. Ron añejo para todos.
                  Editado por última vez por Astonmartin; 28/09/2016, 00:58:22. Razón: Edito por haber olvidado el brindis.
                    Una vez repasado y funcionando : llenar con agua dulce (entrada cerrada) dejar un rato y vaciar cuando quede poca agua tiras un poco de aceite
                    Manel - EA3CBQ
                    Socio fundador Anavre n° 15
                      Algun enlace de dónde se vende el kit con las juntas?
                      Gracias!
                        Los tienes en ebay (y creo que en amazon) para inodoros Jabsco:
                        Pero ojo, porque hay tres kits, dependidendo del año de construcción. Este por ejemplo es para inodoros del 98 al 2007
                        Edu
                          a mi me pasó y después de cambiarle las juntas no se arregló...
                          Era tan simple como la tubería de entrada de agua de mar al inodoro, que tenía un agujerito y no se hacía el vacío, luego no cargaba agua... Le apreté la abrazadera y funcionó!!!
                          Mira esto antes de meterte en desmontarlo todo. SUERTE
                            De lo que no cabe duda es de que por algún sitio, agujero u holgura, se cuela aire. Lo mío debe ser holgura puesto que echando aceite girasol sella y se arregla por un tiempo. No obstante, antes de desmontar nada comprobaré las bridas del tubo fino.
                              Si ya hace tiempo que no le cambias ni las valvulas ni las gomas ,aprovecha el momento y comprate el kit y cambiasela todas.
                              No es nada complicado y te queda tranquilo por un buen tiempo.
