Instalación de un transformador de 220 a 12v. Barco
    Re: Instalación de un transformador de 220 a 12v. Barco
    Originalmente publicado por Franjoba Ver Mensaje
    Gracias Parazoa, si no te importa dime marca y más o menos precio para hacerme una idea. Gracias
    Hola
    Es un Victron Blue Power IP22 de 12 voltios y 30A, con tres salidas, lo venden en cualquier náutica (y en Ebay, y en un montón de sitios...) y los precios varían bastante dependiendo del sitio en el que lo compres. En francobordo, por ejemplo, lo he visto de los más baratitos (159€) pero depende de donde te pueden llegar a pedir más de 220...
      Originalmente publicado por myway Ver Mensaje
      Yo tengo ese sistema para la nevera. El interruptor con dos posiciones, uno conecta tirando de las baterías y dos De la Fuente de alimentación. El problema es que solo me funciona con las baterías pero con la fuente de alimentación no.
      La fuente funciona, la conecto en un magnetotermico en el cuadro de ac.
      Alguna idea??
      Saludos y unas rondas
      Un ron cofrades
      La fuente que tengo es de 20 amp. ,suficientemte sobrada para la arrancada del compresor.Quizás es que la tuya es insuficiente, o no está bien montada la instalación.Ya dirás.
      Salut i bon vent
      Sagitari
        Hola cofrades. A estas horas del domingo, carajillos para todos.
        Gracias a Sagitari por ser buen amigo y por su paciencia.
        Todos los comentarios anteriores me parecen acertados y las soluciones de los diferentes y doctos cofrades correctas.
        Yo tomé la decisión de la fuente 220VAC-12VDC y 20A para la nevera que comenta Sagitari despues que hace dos años, en la regata Virgen de Carmen de los amigos de Sant Carles casi me quedo sin bateria. Otros dos colegas tuvieron que entrar a vela por no poder arrancar motor pero, eso si, las birras frescas. Este año, para la quedada en Cabrera ( ¡¡Que buenisimos recuerdos!! ) y paseo por Ses Illes, hemos puesto una placa solar de 100W sobre el bimini. Tres baterias de 75A independientes y nevera siempre conectada, sin problemas. Si alguien tiene interés otro dia lo comentamos.
        El sistema de baterias separadas exclusiva para arrancar es bueno, pero si agotas las de servicio ya no podras usarlas de respeto por si la de arranque esta tocada y el motor no arranca a la primera.
        La fuente solo para la traidora y silenciosa nevera, el resto de consumos a 12VDC y cargador inteligente siempre conectado. Sobre la conveniencia de tener 220VAC conectado constantemente al pantalán hay también muchas opiniones. El efecto sobre la orza y la cola del SailDrive, en mi caso, despreciable ( todos los colegas de mi puerto no pueden decir lo mismo, hay que vigilarlo ). Lo controlo cada año en la varada. Y con los preceptivos elementos de seguridad, magnetotérmico y diferencial, es tan seguro como lo que tenemos en casa, siempre conectada.
        Ya que estoy con el ladrillo, y en espera que la familia empiece a espabilar para salir a navegar un rato, sigo.
        Despues de ayudar a algunos colegas con sus problemas del cargador "bueno", tomé la decisión de comprarlo chino. Con la estrategia clásica: cuando se jorobe lo tiro y pongo otro. El que llevo ahora 20A y salida para dos baterias lo he puesto a algún amigo mas ( 2 años ya funcionando siempre ), y puedo cambiarlo cuatro veces con el precio de uno "caro". El que lo tenga, enhorabuena. El que tenga que cambiarlo tiene esa segunda opción. El software o "inteligencia" de los chinos es de lo mejor (que tontos no son). Cargan las baterias de manera correcta, con un buen algoritmo de tres etapas, la última "flotante" para compensar los pequeños consumos internos o externos de las baterias. Sobre la garantia constructiva del cacharro, ya sabemos todos como va la cosa...
        Al cofrade que no le funciona la nevera con la fuente, que se agencie un voltímetro. Tienes que medir la tensión a la salida de la fuente con la nevera conectada. No ha de bajar de 12VDC, sino el compresor no te arrancará. Si la fuente no da 10A es pequeña y tienes que cambiarla por otra de 20AMP. Aunque las neveras acostumbran a consumir unos 5-6 A, en el momento de arrancar consumen mucho mas y pueden dar problemas o averias . Tambien puedes probar de subir la tensión de salida. Todas las fuentes tiene un ajuste, dentro o fuera, para ajuste fino de la tensión de salida. Te aconsejo 12,5 VDC (13 VDC como máximo ) para no calentar el compresor. El pais de origen de la fuente, si tienes que comprarla, no coment.... Al final, sea la marca que sea, viene todas del mismo sitio.
        YATa por hoy. Salut i calès !!! MAnolo
          Muchas gracias
          La fuente es una Grelco, modelo g-1312, según especificaciones tiene una salida estabilizada de 13,8Vcc. Intensidad nominal 12 Amp, potencia 156w. (Textual de internet que he buscado el modelo....).
          Y lo dicho, tengo dos baterías de 80 amp cada una, y la nevera arranca solo con una.
          El sistema es un conmutador con tres posiciones, batería, cerrado y fuente.
          Voy con el voltímetro a ver si encuentro el fallo... tampoco he revisado el conmutador la verdad....
          Seguiré contando....
