buenas cofrades, despues de sufrir un susto (salia humo por el motor y se paro) he llegado a la conclusion de que el motor no refrigeraba aunque el chorro salia correcto. El mecanico me dijo que era tema del termostato, lo quite y estaba atascado porque lo puse en agua hirbiendo y no se movio, pero al desmontar la culata para desmontarlo me di cuenta de varias cosas, la junta culata estaba hecha m... Y vi un tapon en un agujero por donde en teoria tienen q entrar el agua, pero no tapado por la sal, parecia como que lo taparon con nural o algo parecido, por que? Y ademas vi que habia como una valbula roja con un muelle, que fubcion tiene? Os dejo unas fotos
Calentamiento en fueraborda, que es la valvula roja? Termostato si o no?...
Re: Calentamiento en fueraborda, que es la valvula roja? Termostato si o no?...
Aqui podeis ver las imagenes, del tapon, valvula y del termostato https://imageshack.com/a/hf4M/1
Es 1 valvula de presión, abre cuando la presión sube a altas RPM, para refrigerar mejor. Para ser correctos lo que hace es cerrar a baja presión/rpm para no tener el motor demasiado frio al ralentí. Es complementaria al termostato, este funciona por temperatura, y la valvula por presión.Originalmente publicado por Cristian15 Ver MensajeNecesito saber que es esa valvula roja y que funcion tiene es urgente porfavor
Yo la cambiaría junto al muelle que lleva, si se quedó pegada puede ser la causa del calentamiento.
