el misterio de la rosa inclinada
  • Otros el misterio de la rosa inclinada
    Hola Cofrades, unas rondas
    Pues como ya habreis entendido, se refiere a la rosa del compás, de mi compás, Plastimo Mini Contest (versión antigua).
    Este compás, que por cierto siempre me ha ido muy bién, está puesto en el mamparo de mi velero. Pues bién, la semana pasada, cuando fui a navegar, vi que la rosa del compás estaba inclinada aprox 45º. Le di unos golpecitos suaves a ver si volvía a su posición, pero nada.
    Así, procedí a desmontarlo del mamparo, y tras moverlo un poco, volvió a su posición normal.
    Con el compás en la mano lo moví, forzándolo hasta el límite de la escora varias veces, para ver si cuando hacía tope se quedaba clavado, pero no, volvía a su posición normal. Así, parecía que se había arreglado el tema.
    Pero hoy, mi sorpresa ha sido que cuando he sacado la tapa protectora, la rosa estaba otra vez inclinada unos 45º.
    Hay que destacar que cuando desmonté el compás, pude apreciar una pequeña burbuja de aire, y aunque no era nada espectacular (aprox 1 cm desde la superficie del líquido hasta la parte superior de la cúpula), ahí estaba. Además de eso no aprecié nada fuera de lo normal.
    He pensado que podía ser algún magnetismo que hiciera que la rosa quedara así, pero lo cierto es que no he puesto cerca del compás nada que no hubiera antes, y hace ya 5 años que lo tengo (ya venía con el barco cuando lo compré), y además pienso que de tratarse de algún magnetismo, debería ser algo muy potente.
    A alguien le ha pasado algo similar?
    Alguien tiene idea de cuál podría ser la causa?
    Muchas gracias por vuestros comentarios
    Las cosas de la tierra, vistas desde el mar, quedan puestas en su lugar exacto (Josep Pla)
    Re: el misterio de la rosa inclinada
    Hay una burbuja de aire debajo de la rosa. Tienes que desmontarlo y darle la vuelta para que quede arriba, fuera de la rosa.
      Estoy con Akakus... Algo así me pasó a mi...
      La solución, la que te comentan...
      jaOOli
        Pues muchas gracias. Mañana lo desmonto y os digo qué tal.
          Has vigilado que no tengas cerca una pieza metąlica o imantada?
          Hace unos treinta años, cuando navegábamos a estima con un gonio y una emisora de 29 megaciclos, oíamos a mitad de camino a Mallorca a un velero que tras navegar muchas horas con una bici plegable cerca del compás había llegado a la conclusión de que no sabía donde estaba....
          Le dijimos que volviera a colocar la bici en el mismo lugar, verificara el ángulo de desvío, calculara a ojo y sobre la carta el rumbo efectuado, velocidad media , y en definitiva distancia recorrida, y podía tener una idea nada fiable de donde podía estar, pero en cualquier caso, una idea.
          Contestó que no llevaba ninguna carta ni tenía medios para situarse. La angustia parecía evidente.
          Le sugerimos que arrumbara al 330-345 y echara paciencia, por aquello de que meridiano siguiendo tierra encontrando.
          Ojo pues con los desvíos de compás, aun cuando hoy en dīa la proliferación de compases a bordo (aguja, fluxgate, gps) hacen difícil hallarse en situación parecida.
          Eso sí hemos perdido aquella emoción de saber si al ver tierra habías acertado o errado hasta el escándalo la recalada.De eso último guardo también alguna experiencia...( en un día brumoso pasamos de largo Mallorca por el canal de Menorca hasta que el Gonio señalaba Formentor por la popa!)
            Muchas gracias por tus comentarios Mazatlan,
            No, lo cierto es que lo único que tengo imantado es el auricular del VHF, cuyo soporte estaba cerca del compás, por la parte de dentro del mamparo. Ello me creaba una desviación de unos 20º. Tras cambiar la ubicación del auricular, el compás volvió a marcar sin errores (comprobado con el compás de marcación) hasta la fecha.
            Pienso que no se trata de un tema de magnetismo sino más bién de burbuias de aire dentro del compás.
            Miraré de comprobarlo lo antes posible, y prometo decir si son burbujas de aire u otra cosa.
              Bueno,
              pues los que comentaban que podria ser una burbuja de aire debajo de la rosa tenían razón (tanto a los que me lo indicaron en el foro como personalmente). Muchas gracias a todos.
              Ahora toca desmontar el compás y:
              1- Ver si es posible rellenar el compás con líquido (no lo he hecho nunca), y
              2- En caso de poderse rellenar, averiguar qué líquido usar (de esto creo que se ha hablado lárgamente en la taberna, por lo que es cuestión de buscarlo).
              Gracias y
