Dudas sobre transductores
  • Dudas sobre transductores
    Salud y unas rondas de mi cuenta para todos
    Estoy renovando la electronica de mi barco y dando algún que otro palo de ciego para conseguir sacar conclusiones validas.... a ver si alguien me echa un cabo.
    Tengo instalada una corredera del año de la patata con transductor pasacascos... me preguntaba como saber la compatibilidad del transductor con una nueva corredera.... tipo nasa, advansea o similiar.... no se si alguien tiene idea de eso pero seria de gran utilidad
    También me surge la misma duda con los transductores de sonda y con la veleta del equipo de viento....
    Si alguien me ayudase sería muy de agradecer
    Salud a todos!!!!!!
    Re: Dudas sobre transductores
    Me quedo a la espera... Muy interesante
      Habria que saber que marca y tipo de transductor. Si tiene salida NMEA0183 o pulsos.
      Es posible que todavia sea compatible con algun display
        Pues aprovechando el post por circunstancias similares, yo me planteo otra duda: en caso de cambiar el transductor, se puede aprovechar el pasacascos antiguo?. Quiero decir si tienen todos un diámetro estandar o cada fabricante hace lo que quiere. Porque puestos a cambiar me supone más problema cambiar el pasacascos que el precio del transductor nuevo.
        Me siento a esperar.
          Originalmente publicado por Karonte1888 Ver Mensaje
          Desgraciadamente puede ser algo diferente. Dde todas maneras si es de la misma marca sera exactamente igual.
            Los traductores tipo nasa marine usan cable RF. Tienes que ver el diámetro del pasa cascos también. Yo estoy renovando mi electrónica de NASA Marine por un equipo B&G. Sale este mes, si te interesa, te puedo ofertar mi sonda i equipo de viento Nasa Marine. Si te interesa, mándame un privado.
            Suerte con el proyecto
            ANAVRE: Socio 1928
            Vendo mi barco. Más info aquí
            oceanis350.wordpress.com
              Respuesta: Re: Dudas sobre transductores
              No se.... entiendo que los transdurctores no guardan relacion alguna con los protocolos NMEA, Seatalk o lo que sea.... lo que emite y recibe en esos protocolos es la propia unidad, no el transductor, es decir, el transductor pasa la info a la unidad y esta luego la puede exportar en NMEA, Nmea2000 o lo que sea... pero de hecho, hasta donde he visto, en muchas ocasiones te encuentras con que aparatos de distiintas marcas que funcionan con protocolos distintos utilizan los mismos transd. que generalmente son de Airmar. La cuestión es ¿como saber si el que tengo es compatible con la corredera o sonda que instale en sustitución de la existente...? ¿que cables manipular....?
                Buenas cofrades.
                hace 2 semanas me decidi a cambiar los relojes estropeados de sonda y corredera de mi equipo ST50. Teóricamente valen todas las veletas y trasductores pero no es asi. He puesto un i60 pero el trasductor de la corredera no era compatible, sin embargo el de sonda si.
                El agujero no es mayor, pero el pasacasco es diferente, asi que ha habido que sacar el barco del agua y cambiar los pasacascos
