deposito quicksilver
  • deposito quicksilver
    Hola a todos,
    tengo una quicksilver 505 commander y todo genial, el otro dia la llene de gasolina y se derramo un poco, el olor pense que era normal de lo que se habia derramado pero pasando el tiempo seguia oliendo a gasolina, por alrededor de la barca en el agua no habia mancha, yo con un mosqueo de la leche pues volvi a puerto, estube revisando y por alrededor de la boca del deposito donde encaja el tubo que va desde el tapon de llenado que va a popa, hay una grieta y pierde gasolina.
    Ahora es cuando os pido ayuda.
    Que producto se puede utilizar para sellar esa grieta (tiene unos 2cms), que aguante la gasolina y no se descomponga?
    Y tambien le he estado dando vueltas y dejarme de tonterias y sustituir el desposito y dejarme de experimentos, pero es que no veo por donde que puede sacar y es por si alguno lo habeis hecho y decirme como lo habeis hecho.
    unas cervezas para todos y gracias.
    Re: deposito quicksilver
    El deposito que es de aluminio? Yo tengo una quicksilver 560, bueno ahora la tengo en venta porque compre algo mayor..y el deposito se deterioro mucho,yo se lo cambie por uno de plastico de 75lts porque no me daba confianza.puedes taponarlo con soldadura en frio,pero si ves signos de que este mal yo pensaria en cambiarlo.No se como ira en la tuya pero en la mia costo bastante trabajo sacarlo....
      Hola gracias por responder, mi deposito es de plastico y este va alojado debajo de la consola y el asiento, en el cofre trasero lleva una tapa y se ve donde va el aforador y la entrada del tubo de la gasolina.
        la gasolina y sus vapores.....cuidado.
        Quizas con nural puedas tapar chapuceando el tema, pero mi consejo con la gasolina es que busques la manera de cambiar el deposito....ten en cuenta que eso que hueles....son vapores, y los vapores de la gasolina son inflamables....chispa de batería o si eres fumador......
          Originalmente publicado por JOPI II Ver Mensaje
          Totalmente de acuerdo, con la gasolina no se juega. Cámbialo sin dudar.
            Hola a todos y gracias por responder, no si tengo claro que lo de la gasolina no es broma y quiero darle la mejor solución, por eso preguntaba qué mi idea es cambiarlo pero como no tengo idea de cómo se puede hacer pues por eso preguntaba si alguno lo ha hecho y me puede aconsejar, un saludo
