Ayuda Depósito mini
  • Otros Ayuda Depósito mini
    ¿Alguien sabe si existen depósitos de gasolina para FB de menos de 12 litros?
    El sitio idóneo para guardar el depósito en mi pequeño Bram 500 es un tambucho a popa que tiene 36 cm x 24 cm (y 30 cm de profundo por su parte mas pequeña). No encuentro un depósito que quepa. Había pensado adaptar una garrafa pero no creo que sea buena idea. Otra posibilidad es llevar el depósito en la cabina pero me da miedo el rollo "vapores"
    Agradecería cualquier consejo al respecto.
    Unas rondas a mi cuenta
    Re: Ayuda Depósito mini
    Saludos METEORO,
    echa un vistazo aquí, tienen todo tipo de depósitos y también los hacen a medida.
    ____/)_____
      Hola Xinanhook
      Lo cierto es que ni me había planteado que se pudiera hacer a medida¡ Sería perfecto.
      Pediré un presupuesto, aunque me temo que se me irá de precio seguro.
      Gracias por el enlace.
        SALUDSS
        Así a bote pronto se me ocurre el utilizar un depósito de los de aceite de los que usan los motores dos tiempos autolube .he medido uno que tengo por casa y tiene 20x20x30 .
        Supongo k habrán más medidas y de ocasión hay muy económicos.
        Supongo que si soportan los aceites de motor también las gasolinás tienen conector y pera cebadora como los depósitos de gasolina.
        Espero te haya servido de ayuda
        EL GARFIELD.
        El WISPA
        (AL)
        (UNAMUNO)
          No hay de que METEORO!
          A lo mejor de los que ya se fabrican hay alguno que encaje, ellos te sabrán decir si hay alguno. A ver si hay suerte.
          ____/)_____
