Sistema AIS y aplicaciones WEB
  • Sistema AIS y aplicaciones WEB
    Buenas tardes de viernes Salud a todos y unas birras
    Desde mi total ignorancia del sistema AIS me surge la siguiente duda.
    He estado viendo la web de "localizatodo" y me he maravillado con la cantidad de info que da esa web, entiendo que en tiempo real.... y digo yo.... al menos para la navegacion costera en la que tenemos cobertura 3g.... es necesario o recomendable instalar un sistema AIS si ya disponemos de webs de localización como esa...
    Disculpad si estoy diciendo una barbaridad....
    Salud y buena proa a todos
    Re: Sistema AIS y aplicaciones WEB
    Si no llevas Ais (tx-rx) difícilmente te verán en esa www ni en ninguna otra
    Pero el sistema es para que tú veas barcos y te vean a ti , y en se caso también te ve la family y amigos desde tierra
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Respuesta: Sistema AIS y aplicaciones WEB
      Si claro.. entiendo que sin instalar AIS no puedo transmitir, pero si que puedo ver a los demas y evitar encuentros inesperados... no?
      ... o tal vez las velocidades de actualización no sirvan mas que para utilizar esas aplicaciones como simple curiosidad...
      No se....:sant
        Re: Respuesta: Sistema AIS y aplicaciones WEB
        Originalmente publicado por nachoas Ver Mensaje
        No se....:sant
        No, no se puede usar como tu quieres. No es solo la velocidad de actualización. Es que dependiendo de los receptores que hay en activo y de en que lugares se encuentran se reciben mas o menos señales y nada te garantiza que la zona donde navegas esté bien cubierta.
        A veces algunos receptores se "caen" durante un tiempo. Otras veces puede parecer que tu zona está bien cubierta.... pero no es así. podría ser que "gran parte" de las señales mas potentes alcancen un receptor mas o menos lejano debido a las condiciones de propagación pero otras mas débiles y que supondrían un gran peligro potencial para ti es posible que no sean captadas.
        En resumen... Sí son todos los que están... pero podrian no estár todos los que son.
        La única manera segura de saber si tienes blancos AIS en tu derrota es usando al menos un receptor AIS en tu embarcación. Desde luego mejor si es emisor receptor, pero para tener cierta seguridad al navegar Internet no te sirve en absoluto.
          En mi opinión, es un error utilizar (o confiar en) el AIS para evitar colisiones. Tengamos en cuenta que son todos los que están, pero no están todos los que son...
            Que sistema usas tú en medio de 1 tormenta de noche?
              Ampliando lo que quiere decir Jaime
              Utilizar y confiar son verbos muy diferentes ......
              "Utilizo" el AIS desde hace muuuchos años y "confio" en los datos que me dice (de los mercantes -que lo llevan todos en marcha por obligacion- y que son los que me preocupan y de muchos como nosotros)
              Pero como NO todos lo llevan, eso no quita en "desconfiar" de esos y mirar 360º cada rato para ver los que no llevan .......
              Manel - EA3CBQ
                Tampoco tengo tanta experiencia -todavía soy un modesto pre-PER- como para aventurarme de noche y menos con tormenta, pero creo que es de lógica como ha contestado dunic. Un AIS no es un radar, y tampoco es difícil dársela con otra embarcación de recreo con baja visibilidad.
                A propósito, mirad lo que tenemos hoy por Santander:
                  El uso del AIS complementa la seguridad en la navegación. NO sustituye otros sistemas de ayuda en la navegación. Lo que si es cierto es que entre los ultimos aparatos es el mas destacado por sus prestaciones.
                  La otra función es que por internet puedes tener geolocalizado un barco con datos tan importantes como sus coordenadas , su velocidad y su rumbo.
                  Si tu intención es instalar un aparato de estos te recomiendo que sea emisor - receptor, sea como aparato independiente o integrado en el plotter.
                    Por si te sirve, hay una app de Marine Trafic para IOS , mAIS, que funciona siempre y cuando tengas cobertura de movil, claro.
                      Cuanto cuesta ahora un AIS receptor o emisor - receptor _?
