problemas con motor fueraborda
    Re: problemas con motor fueraborda
    hola amigos tengo desmontada la cola pero nose donde esta el pasador para poder sacarla por completo ayudarme porfavor gracias
      Tienes que quitar un quinto tornillo que se encuentra justamente detrás del ánodo o pala de timón el cual tienes que quitar y veras el 5º tornillo.
        De cualquier modo para llegar a al caja de cambio tienes quitar los dos tornillos que ves de frente cuando quitas la hélice.
          Siendo la hélice nueva, te has cargado el eje. Fijo.
            hola amigos ya he quitado la cola al completo para sacar los engranajes de dentro supongo que tendre que abrir los dos tornillos donde va la helice alguno sabe si tiene alguna manera de hacerlo?si va a presion o gira a izquierdas o derechas? ahora os subire una foto para deciros exacto
            saludos amigos y gracias por todo
              fotos del proceso?????
                Antes de liarte a desmontar, empieza por ajustar la varilla del Cambio.
                Y quita el aceite de la cola,y con 1 iman mira si tiene restos metalicos, si los tienes, lo que esta mal es el cambio/reductora, y si el aceite de cola te sale emulsionado es que ha entrado agua dentro, averia habitual.
                  pues lo de la varilla del cambio a ajustar a que te refieres? pues el aceite no creo ya que era nuevo de hacia unos meses y sale de buen color. creo que sera algun engranaje ya que dias previos hizo como enganchon hasta que ha enganchado bien asique tendra que ser algo de engranajes...lo que me gustaria es saber como sacar todo el eje de dentro de la cola.
                    Hola queridos amigos, me pasa algo igual y mi temor es que no patine la hélice si no los engranajes. Si fueran los engranajes debería a demás de levantar rpm y no avanzar hacer algun ruido? Mi lancha sube de rpm y avanza muy poco pero no hace ningun tipo de ruido extraño, solo el motor se revoluciona
                      Si dices que la lancha avanza un poco puede haber esperanza y puedes tener pasado el silentblock de la hélice únicamente, es muy común y si has tocado con algo se habrá ido aunque si el motor es muy antiguo también se te puede haber ido del propio uso.
                      Desmonta la hélice lo primero si ves bien el silentblock o núcleo de la hélice mira a ver el estriado del eje, si las dos están bien la hemos liado, pues será dentro en la caja de engranajes y eso es una avería más sería (€€€)
