Duda sacar tornillo oxidado de la madera
  • Bricobarco Duda sacar tornillo oxidado de la madera
    Buenos días a todos
    Para empezar y por la hora unos carajillos
    ¿Como se puede sacar un tornillo oxidado de la madera que está muy duro?
    La impresión que da es que si lo forzamos se va a partir
    Alguien tiene alguna idea?
    Es un tornillo del pasamanos
    Saludos a todos
    Enviado desde mi SM-J320FN mediante Tapatalk
    Re: Duda sacar tornillo oxidado de la madera
    Una foto ayudaría para dar una u otra solución. Salud
      Los tornillos no se suelen bloquear en la madera, sino en la fibra. Si estás seguro que el bloqueo es en la madera, mójala abundantemente con agua, que la expande y le hace perder consistencia.
      En paralelo, lo primero que haría sería confirmar que el tornillo no sea métrico y tenga tuerca por abajo. Si no es así, unos golpes laterales -ni te pases ni te quedes corto- en el pasamanos a veces ayudan, en el sentido de que pueden liberar el agarrotamiento del óxido. Si se puede, intenta meter aceite o ferronet por debajo del pasamanos. Siempre ayuda.
      Y suerte!!
        hace poco me pasó lo mismo (a falta de foto me imagino el problema). Lo intenté sacar y lo partí. Por suerte se me partió por encima de la madera y con la dremel pude hacerle un corte en la parte superior (bien centrado) y seguir desatornillando con el desatornillador hasta que salió por completo.
        salud y libertad
        cónsul scipio
          Y suerte!!
          Ostras, yo hubiera dicho lo contrario, seca la madera para que no se hinche y "comprima" más el tornillo.
          salud y libertad
          cónsul scipio
            Tengo experiencia y si es barco antiguo y maderas nobles y duras los tornillos de bronce quedan casi soldados, rompen la cabeza y se convierte en un drama.
            Si tienen un diámetro a partir de 6-8mm venden unos kits que con una broca de un producto muy duro (cobalto quizás) fresa una rosca inversa en el interior y después metes un cabezal adaptado a esa rosca y girando al revés, hace tope y quizás los saques. Yo el kit lo compré en Bahaus y creo que costaba sobre los 25€, me ha sacado de bastantes apuiros de manera limpia.
            Sobre todo no actuar mucho rato porque el tornillo se calienta, se pone al rojo y quema la madera de alrededor.
            Al final cuando se me han roto muchos arranco la pieza y el carpintero hace una nueva
              yo no mojaría la madera... mas bien lo contrario...
              pero una foto en verdad ayudaría
              Zheng He (1371-1435)
                Originalmente publicado por cónsul scipio Ver Mensaje
                salud y libertad
                cónsul scipio
                Si quieres forzar un listón de madera para darle, por ejemplo, la forma curva del barco y tienes miedo que rompa, un truco bien simple es dejarla en remojo un par de días con agua o trapos mojados. Se dobla con mucha más facilidad (tampoco se convierte en una varilla de goma , pero mejora bastante).
                  ¿Como se la metió el elefante a la hormiga? Con paciencia y saliva!
                  Con aflojatodo y un buen destornillador de impacto...
                  Y si se desgasta la cabeza, un extractor de tornillos...
                  ____/)_____
                    Pon 1 foto, hay varios metodos.
                    Lo primero prueba a atornillarlo a ver si gira algo y se suelta, mejor con destornilladir de impacto.
                    Calentar el tornillo con 1 soldador potente de estaño ayuda.
                    y los que te han dicho mas arriba.
                      Gracias a todos por las respuestas
                      Hasta el fin de semana no podré ponerlas pero creo que con los consejos que me habéis dado conseguiremos sacarlo
                      Unas rondas a todos
                        Pienso que, si con la humedad se hincha la madera, también lo hará hacia el interior, aprisionando más el tornillo.
                        Para vencer la resistencia estática de los tornillos agarrotados, es mejor darle golpes hacia abajo que lateralmente. Los destornilladores de impacto lo hacen así, además de girar a izquierdas
                        Para no estropear la hendidura de la cabeza del tornillo con los martillazos, si no tienes el impacto, hazlo con una punta apropiada golpeando sobre ella, sujetándola con unos alicates para evitar machacarte los dedos.
                        Rebe
                        www.dubhe.es /http:/
                        SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                          Rebe
                          Totalmente de acuerdo, lo único que los destornilladores de impacto giran en ambos sentidos. Puedes aflojar o apretar. Solo hay que girar el cabezal en sentido horario o anti-horario.
                          Y lo más importante de los destornilladores de impacto, para que funcione antes de impactar tienes que girar el destornillador en el sentido de aflojar o apretar, haciendo algo de fuerza hasta que hace tope, entonces es cuando has de golpear manteniéndolo firmemente en el tope de giro, para que proyecte el giro con el impacto!
                          Muy recomendable el uso de guantes o muy buena puntería!
                          ____/)_____
                            Originalmente publicado por Xinanhook Ver Mensaje
                            De acuerdo, he dicho giro a izquierdas porque hablaba de aflojar un tornillo. Precisamente tengo uno de esos destornilladores.
                            Rebe
                              Rebe
                              Ok ok cofrade Rebellin!
                              Lo he comentado solo para que el cofrade Pititis tuviera claro el funcionamiento.
                              No sería el primero que se liara a porrazos al destornillador sin hacerlo girar hasta el tope antes de golpear... Esto no funciona eh, esto no va bien!
                              ____/)_____
