Motor de arranque para Volvo Penta MD 22L
  • Vela Motor de arranque para Volvo Penta MD 22L
    Muy buenos días a todos los navegantes,
    Tengo una pregunta relativa al motor de arranque de un Volvo Penta MD 22L de 50cv. Desde hace unos meses el motor de arranque no funciona como debería y no arranca a la primera, se tiene que precalentar unos cuantos segundos (hasta 15) y después de tres o cuatro intentos, el motor arranca. Decidí desmontarlo y llevarlo a un taller en Barcelona (zona Hospital San Pau) para que lo mirasen. Cambiaron las escobillas y un casquillo. Lo volví a montar y, lamentablemente, no dio signos de vida...lo volví a llevar al taller que me dijo que estaba fallando el automático. Me comentaron que el motor de arranque es de la marca Lucas, empresa inglesa que ya no hace este modelo. Ahora lo he llevado a otro taller para ver si me dan otro diagnóstico pero por lo que es probable que tenga que comprar un motor nuovo.
    Mi pregunta es si alguien tiene experiencia con este motor de arranque (adjunto foto) y si me sabéis aconsejar que modelos mirar y si teneis algun consejo (talleres donde pueda llevar el Motor de arranque por el Barcelones/Mareseme)
    Os agradezco mucho vuestra ayuda. Un abrazo
    Oscare
    Re: Motor de arranque para Volvo Penta MD 22L
    Originalmente publicado por Oscare Ver Mensaje
    Oscare
    Búscate un taller electricista de tractores de algún pueblo los de capital ni se enteran.
    En Nautica te cuesta 1.131€
      En eBay.com venden motores de arranque y otras piezas compatibles. Yo compré un alternador para un volvo y daba más amperios que el original
        En gracia hay un experto en motores de arranque y alternadores.
          Hola
          Ese motor es un Perkins si quieres motor de arranque nuevo, lo tienes en el mundodel automovil Lo montaba el Rover Montego en la version turbo 105 cv
          El motor de arranque te vale. Yo repare un solenoide desmontandole, la tapa negra de baquelita, se desueldan dos cables sacas las tuercas y se puede abrir lo que suele ocurrir es que se oxidan las plaquitas de cobre yo lo desmonte limpie todo y le puse una arandela debajo de las placas de cobre para acortar el recorrido del solenoide luego montar y sellar bien para que no entre humedad, llevo asi cuatro o cinco años y sin problemas.
          El motor que viene en el volvo es especial porque esta aislado de masa, por eso cobran la barbaridad de 1000 y pico euros . pero te sirve perfectamente el del Perkins.
            En este enlace puedes ver tu motor montado en un Rover.
              Dos posibles averias.-
              1ª El relé (Bendix) que tiene una fácil sustitución por uno genérico de 12 v y de precio muy bajo, en torno a los 20/25 euros. Es la avería mas frecuente.
              2º si quitado el relé y empujado el balancin de engranajes sobre el que se apoya el motor no gira la cosa se complica pues puede ser un problema de escobillas y bobinado que parece que en tu caso te han ya revisado. Si es así estás ante la muerte del motor de arranque, pues tienes un problema en los piñones de desmultipliación. Este modelo lleva tres y prácticamente muy dificiles de sustituir, por no decir imposible.
              Ahora bien, es posible encontrar el repuesto completo por unos 600/700 €, Yo lo encontré en Palma.
              Si navegas mucho te recomiendo llevar una puesta en marcha completa de repuesto, pues no se me ocurre mayor trastada que quedarte sin la posibilidad de arrancar el motor, o con una avería difícil de reparar.
              La Odisea, Canto V
