Cargador de batería
  • Cargador de batería
    Hola cofrades. Tengo una nueva pregunta.
    Estoy viendo cargadores de batería, ya que quiero comprarme uno, y quisiera saber la diferencia que hay, y en que influye, ya que no tengo ni idea. Entre uno de 20 amperios y uno de 30 aparte del precio jejeje.
    Espero me podáis asesorar. Gracias.
    Re: Cargador de batería
    Con los Amperios se refiere a los Amperios que el cargador es capaz de dar a la bateria en una hora. Es decir, uno de 20 carga 20 amperios la hora y uno de 30 carga 30 amperios la hora,
      Es decir que el de 30 amperios tecargara la bateria antes que el de 20.
      Pero lo que tienes que mirara, en caso de que tengas mas baterias, que el cargador tenga varias salidas independientes para cada bateria
        También influye la capacidad y tipo de baterías que lleves
          Depende del parque de baterías que tengas. Se recomienda que la carga se realice al 10% de su capacidad. Ejemplo: batería 95 Ah se debe cargar con 10A.
            si no te quieres complicar con estas cosas, que el cargador ademas de tener variias salidas que sea inteligente (la mayoria con varias salidas lo son). De esta manera el mismo cargador controla el nivel de carga, y cuando esta cargada salta a programa de mantenimiento
              Gracias. Lo que tengo en el barco son dos baterías. Creéis que con un cargador de 20 A tendría suficiente. El que estoy mirando sería este. ,http://www.nautipesca.es/cargadores-...energy-12v/206. Que os parece?
                No se que criterio hay que seguir.
                Lo que no quiero es quedarme corto.
                Lo que tengo en el barco son dos baterías, no se de cuantos amperios. Muchas gracias
                  Originalmente publicado por Franjoba Ver Mensaje
                  Si no sabes la capacidad, con el tamaño, y mirando cualquier catálogo, lo puedes acotar mucho.
                    Cargador de batería
                    A mi me recomendaron un cargador que proporcione al menos el 15-20% de los amperios totales, si es el 30% mejor
                      El cargador debe superar el consumo medio que tienes en el Barco.
                      Si tienes la nevera y algunas luces (segun que luces). De vez encuando el Motor del WC. El consumo te puede variar de 8 a 15 amperios.
                      Las luces de LED consumen menos de la decima parte de una normal para la misma intensidad de luz.
                      Pero volviendo a la bateria, si tuvieras un consumo de 15 Amperios de media, cun un cargador de 20 amperios andarias justo. Mejor el de 30.
