volvo penta 2002
  • Otros volvo penta 2002
    alguien podría apuntar cuantos orificios tiene el tubo de distribución (número 6, del despiece) de un volvo penta 2002 y si todos tienen la misma orientación.
    unas por la ayuda
    MMSI 224433230
    Por la bahía...
    bajo el azul de los cielos
    en el mar de Andalucía ,
    Re: volvo penta 2002
    pues depende mucho de si es refrigeracion directa o por intercambiador y si llevas calentador o no
      sin calentador y directa por agua salada. ¿se puede extraer ese tubo y limpiarlo bien?
      MMSI 224433230
      Por la bahía...
        creo que esta después de metido embutido por el lado mas fino para evitar que se desplace pero eso solo lo veo en la teoría vete a saber
          es solo un tubo recto y sencillo dos bocas
            Gracias NEFTA, pero no es un tubo sencillo éste tubo está troquelado para que el agua impulsada por el impeler pueda ocupar la cavidad de la cámara que refrigera el cilindro.
            tengo entendido, corrigeme si me equivoco, que el circuito de refrigeración del volvo penta 2002 tiene ésta ruta.
            tomas de agua del Saldrive=>bomba de agua=> el tubo en cuestión de aquí dos caminos:
            a) tubo=> colector de escape, por el lateral=>silencioso=> mar
            b) Tubo=> agujeros en tubo=> Cámara de enfriamiento de las paredes de los cilindro( Intercambio de calor)=> termostato que se abre a 60 grados=> frontal de colector de escape=> Silencioso=> mar.
            Metiendo un alambre con la punta doblada he localizado cuatro agujeros que he desatascado, pero aún así la temperatura que alcanza el termostato es de más 75 grados en su exterior y esto me preocupa.
            gracias
            MMSI 224433230
            Por la bahía...
              A ver si le han cambiado el termostato y han montado otro que abra a más temperatura.
                Entonces no es el nº 6 del esquema...es el de salida de l bomba
                    Como las imagen son más fácil que entender que la más elaborada prosa.
                    voy a documentar mi pregunta gráficamente.
                    CIRCUITO REFRIGERACIÓN , MOTOR VOLVO PENTA 2002 Directa agua salada
                    RESUMEN DEL CIRCUITO(fuente
                    IDENTIFICACIÓN PARTES EN EL MOTOR
                    ENTRADA AGUA SALADA FÍA, detalle comienzo del tubo sobre el que pregunto
                    SALIDA AGUA Caliente por TERMOSTATO, que procede de la cámara de refrigeración de los cilindros.
                    TUBO de la pregunta, se supone que aquí adentro está el tubo troquelado de distribución ¿Cuantos orificios tiene el tubo?
                    SALIDA AGUA Fría salada para enfriar el escape y fin del tubo en cuestión.
                    Detalle y partes de mi colector de escape
                    RESUMEN
                    MMSI 224433230
                    Por la bahía...
                      Diego hemos acertado en el planteamiento
                      MMSI 224433230
                      Por la bahía...
                        Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
                        Eres mjy persistente
                          Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
                          Puede ser..., pero al ver que no lograba que identificaran el tubo, he querido dar más explicaciones.
                          Mi motor está ok, el otro día le metí buena navegada y este fin de semana otra más.
                          MMSI 224433230
                          Por la bahía...
