Renovar bateria arranque
    Re: Renovar bateria arranque
    Hola :
    Yo tengo montada una que compre en Norauto y va para 8 añitos
      hay una baterias llamadas de "gel" no tienen el peligro del derrame y tienen una vida muy larga y con poca perdida de carga, igual es una buena solucion .....
        Llevo 8 años con una Odyssey en un Verado, y como el primer día. Pasa 6 meses invernada con la embarcación y mueve el primer día como si nada. Es AGM sellada con VRLA. No es barata, pero a largo plazo interesa.
        THUNNUS ALALUNGA
          Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
          Una Princess 38 con dos Volvo Penta TAMD 60B de 235 CV. Dos de las baterías son para servicios. Ya sé que no es lo apropiado, pero en las motoras es una opción válida. Si estas en pantalán no tiras de ellas y si navegas tampoco (el alternador de uno de los motores las mantiene cargadas. Sólo en fondeo las descargas, pero con esa capacidad no llego a descargarlas a valores peligrosos. Además, los elementos consumidores son sobre todo de 220Vac, y el inversor, un Victron, se desactiva si la tensión de las baterías bajan de cierto valor. Hasta ahora me va bien. En mi anterior barco, también de motor, funcionaba igual y no tuve problemas de duración de las baterías de servicio. Así, no me compensa el empleo de baterías de ciclo profundo.
          aaaaaah.....vale...pensaba que teniais un velero....
          Gracias por la respuesta
          SALUT
            SALUT
            Aunque públicamente dije que llegaría el día, aun no he abrazado la fe verdadera... todo llegará
              Originalmente publicado por Fenals Ver Mensaje
              Muy buenas tardes
              He de renovar batería para Volvo tricilindrico de 19hp de mi bavaria. Se trata de la batería de arranque y me interesaría que no derramara al escorar y que resista tiempo sin descargarse, y además que sea barata. No es preciso que sepa idiomas. Me podéis recomendar alguna? Actualmente llevo una varta de 55ah pero no sé si hay otra opción más idónea.
              Birras y gracias!
              Al principio ponía, tanto al coche como el barco, baterías de marca, pero una vez que no pude arrancar el barco, siendo sábado por la tarde, con todo cerrado menos el hiper, le instalé baterías marca Carrefour. Duran igual que las "buenas" y no me han dado problemas nunca. Tampoco tuve derrames a pesar de participar en regatas donde las escoradas son importantes, más aun cuando tengo un hijo que es enemigo de reducir trapo.
              Igualmente las del coche también las pongo Carrefour con el mismo buen resultado durante veintitantos años.
              Tengo entendido que las fabrica Varta.
              Rebe
              www.dubhe.es /http:/
              SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                pues menudo lío...
                Supongo que probaré una barata. Francamente estoy cansado de pagar sobrecostes por llevar la famosa etiquetita náutica. La Varta que tenía me ha durado unos 5 años, pero los 2 últimos mal. Sin aguantar la carga dos semanas. Probaré una carrefur o Norauto. Si cuesta 50€ mejor que 70...
                  pues menudo lío...
                  Las Carrefour me suelen durar 4 / 5 años pero cuando empiezan a flaquear las cambio al momento.
                  Rebe
                    Pues al carrefur se ha dicho!
                    Muchas gracias por los consejos
