Remaches ¿Aluminio O inox?
  • Remaches ¿Aluminio O inox?
    Tabernero, ponga lo que quiera que invito yo!!!
    Os pregunto la siguiente duda... ¿qué remaches pondríais en un palo de un vela ligera?
    -Aluminio (No afecta al palo pero el remache se afea enseguida).
    -Inoxidable (Deteriora el palo y aguanta más el remache).
    -Otro material ¿cual?
    He visto que hay gente que moja el remache en un material ``aislante´´ antes de ponerlo ¿saben de que se trata?
    Quedo a la escucha!
    Re: Remaches ¿Aluminio O inox?
    Busca remaches de monel. Duros como el acero, no se afean como el aluminio y no reaccionan con otros metales.
        Buenas noches bona nit
        Ok de Monel, si no son muy grandes! sino necesitaras una remachadora "profeziona"
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        Con muchas ganas de navegar
          ¿No hay algún producto (me suena que se llama "duralac", pero no pondría la mano en el fuego) que sirve para aislar el remache del palo, evitando así la corrosión galvánica?
          Si existe un producto así y funciona, puedes usarlo con remaches de acero.
            Duralac es la marca más conocida, aunque los profesionales utilizan preferiblemente Teff-Gel.
            Hay envases pequeños de un precio irrisorio comparado con lo que te pueden ahorrar y además no caducan. A utilizar siempre que haya dos metales distintos en contacto.
            Buena proa!
              Yo monté el mástil de mi barco y en bastantes puntos hay acero inoxidable y aluminio en contacto, por ejemplo, lleva peldaños de aluminio fijados con remaches inox. La jarcia inox también va con fijaciones inox.
              El barco lleva más de veinte años en el trópico en condiciones muy duras de temperatura y humedad, y no hay rastro de corrosión.
              La corrosión galvánica precisa de un electrolito para el flujo de iones, y el mástil recibe sobre todo agua de lluvia, que es poco conductora y apenas la retiene.
              Tuve problemas en cambio en la base del palo, puesta directamente sobre una zapata de inox, se acumulaba agua y apareció corrosión, tuve que aislar laminando fibra sobre la zapata.
              Para haceros una idea de las condiciones ideales para la corrosión que se producen en el trópico, incluso las ollas a presión se oxidan allí de un año para otro, los cubiertos inox, toda la tornillería 304 (A2) deja reguero de óxido, aparecen "cavernas" en el aluminio fundido, se me pudrieron literalmente una buena parte de los tornillos de M10 de los cadenotes (que estaban en contacto con las pletinas de inox, en el interior)...
              Pero lo que es corrosión en el mástil por los remaches o el contacto inox-aluminio: cero
                Uso remaches de monel desde hace bastante tiempo y van perfectos. Mi barco los lleva en el mástil desde 1989 y están como el primer día.
                Rebe
                www.dubhe.es /http:/
                SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                  como suolucionastes lo de los tornillos del cadenote cambiandolos o por otro material y la zapata de aluminio si le faltaban bocados tendrias fugas electricas o no
                    el único problema del monel es su precio. Un remache normalito puede superar tranquilamente el euro de precio. Sin embargo su robustez y que no deteriore el aluminio hacen que la inversión sea rentable y evitamos problemas a largo plazo. Enteramente aconsejables.
                    No conocía el Teff-Gel. Gracias por la aportación. Sabes, Atnem, dónde puede encontrarse o solicitarse?
                    sigpic[
                      Originalmente publicado por argos0 Ver Mensaje
                      Los tornillos, al menos una buena parte de ellos estaban literalmente podridos, me quedaba con la cabeza en la mano sin apenas esfuerzo al empezar a aflojarlos.
                      Parte de la historia es que el barco estuvo varios años cerca de un puerto comercial en el que descargaban áridos para una cementera, y cuando el viento venía del puerto, una nube corrosiva se posaba en él. Esto junto a temperaturas tropicales y humedades de 99% una buena parte del año crearon un magnífico banco de pruebas. En los cadenores debió coincidir pletinas y tornillos de diferentes calidades y una pequeña entrada de agua por la salida de cadenotes a cubierta, cuando me di cuenta desmonté el barco entero y cambié toda la tornillería por 316.
                      En la zapata no hubo mayor problema, levanté el palo, le recorté unos milímetros, laminé con carbono la base de inox y se acabó el problema.
                        En cualquier tienda de Accastillage Diffusion lo encontrarás.
                        Buena proa!
                          Curioso eso último: de todas las parejas de distintos materiales, cuando uno de ellos es el carbono, por su conductividad eléctrica, es cuando más problemas surgen.
                          Yo no utilizaría nunca el carbono por motivos de solventar problemas relacionados con el contacto entre dos materiales distintos.
                          Buena proa!
                            Lo usé porque me sobraba un poco de tejido y porque pensé que iría bien con la compresión que iba a sufrir. El carbono va totalmente encapsulado en epoxi y creo que su conductividad debería ser despreciable a efectos de producir corrosión galvánica.
                            De hecho esa reparación fue hecha hace unos diez años y el mástil no volvió a tener signos de corrosión desde entonces.
                              Aún recuerdo, hace muchos años, mi aventura buscando el famoso Duralac ( Si, J.R. esa es la marca ) para utilizarlo en mi primer crucerito. Lo encontré por internet en una tienda en GB y compré varios tubos. Alguno quedó en el barco y otros se los regalé a mi mecánico de toda la vida.
                              Me alegra, por si vuelvo a las andadas, que ganas no me faltan, conocer otros productos, otros materiales y otras marcas que nos permiten no tener pesadillas sobre cómo quedará aquella unión que hicimos.
                              Gracias por desasnarme una vez más
                              Va por ustedes, genios y genios generosos por compartir sus conocimientos.
                              Agustín
